查看: 7085|回复: 15
[分享] 多年后回来看看,分享一个UG通过钻程序输出宏程序刻字的后处理
发表于 2021-10-13 15:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
---------------------注意:要懂得的宏的编程才适用,不懂宏的切勿下载使用,因为你们看不懂里面的逻辑关系------------------
字符大小相对应后处理
规格:1.5x2.5对应后处理KEZI-2
规格:0.6x1.1对应后处理KEZI
CAM表示字旋转角度,如若不做旋转,CAM设置为360
钻孔深度设置0
操作如下
1.钻孔模式:标准钻
输出手选字符,孔数不限,每个孔代表一个字符,根据自己需要的字符修改(DI数字 GEZI)下的GOTO行号即可;
2.钻孔模式:标准钻,深孔
输出月日-时:分,如:1219-20:35。孔数最大10个,
3.钻孔模式:标准钻,断屑
输出A/B班别字符,根据机台时间,判定输出A/B班别字母,孔数最大1个;
4.钻孔模式:标准攻丝
输出五位数流水代码,限制孔位数5个;#560机台变量为初始值,需在机台内部设定;
使用方法
1).刻字机台+时间,如机台A18,时间2019年12月15日20时30分。则:标准钻(8个孔位点,手选字符A18/2019)+标准钻,深孔(10个孔位点,自
动输出时间1215-20:30),最终为A18/20191215-20:30。
2).固定代码+流水号,如固定代码ADCGH1890+流水五位数。则:标准钻(9个孔位点,手选字符ADCGH1890)+标准攻丝(5个孔位点,机台内部设置
#560=1,流水号则为00001),最终为ADCGH189000001
宏程序刻字后处理.rar
209.87 KB, 下载次数: 333, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2021-10-13 15:22:42 | 显示全部楼层
我还有UG输出雷尼绍探针程序的后处理(自己上机一直在用){:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}
63
发表于 2021-10-13 16:33:12 | 显示全部楼层
雷尼绍的宏程序是不是用的马波斯的
发表于 2021-10-13 19:13:53 | 显示全部楼层
感谢大师分享,以前好像下过一个这个.就是看上去有点麻烦的样子,有可能是因为自己不怎么熟悉的原因.后面重新写了个刻字的宏程序.然后直接调用就行了,感觉挺方便的..
 楼主| 发表于 2021-10-14 12:53:43 | 显示全部楼层
why6666133 发表于 2021-10-13 16:33
雷尼绍的宏程序是不是用的马波斯的
雷尼绍和马波斯其实用法都是一样的,就是探针包和调用的子程序名不一样。我这边用的都是9810和9811
 楼主| 发表于 2021-11-24 09:23:08 | 显示全部楼层
探针后处理模式{:smile:}
发表于 2021-12-6 14:00:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2021-12-11 07:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
分享一下吧,有偿也行guojing_yu163.com
发表于 2021-12-12 12:23:39 | 显示全部楼层
Good...........
发表于 2021-12-15 13:13:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
GMT+8, 2025-4-11 08:49
