查看: 2007|回复: 10
[求助] 请教各位关于UG编程坐标建立与加工对刀问题
发表于 2021-10-13 09:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:       初学编程加工(没有一点加工基础),关于UG编程坐标建立与对刀有个问题一直没有想明白:
       UG编程的时候,创建坐标,是在部件表面创建的。而毛坯在Z向向上抬了1mm,这个时候,加工对刀要怎么对呢?
       对刀只能对到毛坯表面,不能对到部件里面去的呀?
       是在对完刀后,就对刀的那个点,在机床中把Z值设置为1吗?
21
发表于 2021-10-13 09:50:14 | 显示全部楼层
你这样问的话,买本书岂不是更好???
发表于 2021-10-13 09:54:31 | 显示全部楼层
这个问题语言一时半会给你说不清楚,建议找个加工厂干几个月你就明明白白的了
218
发表于 2021-10-13 16:42:50 | 显示全部楼层
希望我罗工的回复能帮到你们:软件里是实的,毛坯是虚拟的.不管怎么样你软件坐标在哪,那么对刀就要把数对在那里.如果有毛坯1mm,那么机器上对好刀就降1MM.或者手动飞面溅光后在表面上对刀.再或者软件里面把坐标设置在工件高1mm的地方,然后对刀直接表面对刀就好了.机器里就不用降也不要抬(这项初级学员一般想不通的).{:smile:}
发表于 2021-10-16 13:24:27 | 显示全部楼层
直接底面对刀不就结了   找个有基准的面对
发表于 2021-10-16 15:46:53 | 显示全部楼层
坐标就是坐标,坐标建好了与毛坯没有关系了。
发表于 2021-10-17 16:14:21 | 显示全部楼层
这个问题操作人员比你清楚
 楼主| 发表于 2021-10-18 10:38:12 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2021-10-13 16:42
希望我罗工的回复能帮到你们:软件里是实的,毛坯是虚拟的.不管怎么样你软件坐标在哪,那么对刀就要把数对在那 ...
非常感谢,讲得比较明白!
发表于 2021-10-18 11:10:09 | 显示全部楼层
win3333 发表于 2021-10-18 10:38
非常感谢,讲得比较明白!
你确定,叫你上工厂现场编程,你一下就懵逼了。不上工厂操下机,多看看。你编程永远就活在理论上
发表于 2021-10-18 11:23:33 | 显示全部楼层
我们一般余量毛坯那些都是放到程序里面,程序控制。操作人员对刀正常对就行了。
GMT+8, 2025-3-4 16:28
