查看: 2572|回复: 0
[原创] 如何将Solidworks文件保存到任何电脑,工作站
版主
发表于 2021-10-11 21:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
你能想象如果你有能力在任何地方保存你的文件吗?你在 windows 桌面或笔记本电脑上使用 solidworks 进行设计。你也可以在平板电脑上创建。通过3dexperience solidworks,您现在可以灵活地在任何地方保存并享受自由设计——无论何时何地。
Solidworks 文件、零件、装配和绘图是关联的——更改装配中的尺寸和相应的零件更新; 更改零件中的孔数目和更新绘图。这种联想性是 solidworks 最强大的特征之一。把 solidworks 的数据从 windows 转移到云端,需要一个智能平台3dexence 平台。Solidworks connected 允许您获取 solidworks 本机文件,如 part (sldprt) ,并通过3dexperience 平台理解、管理和修改这些关联数据。默认情况下,在3dexence solidworks 本地应用程序中,您的 solidworks 数据将保存到基于云的3dexperience 平台。使用 fd07版本,你可以保存 solidworks 零件,装配和绘图到你的桌面,文件 > 保存,保存到这个 pc。选择正确的文件格式。注意: 此时 solidworks composer 是默认的文件类型。一部分,选择部分。Sldprt.要打开保存到 windows pc 的 solidworks 文件,选择 file > open。从窗口,浏览以选择零件,组装或绘图。从3dexperience 窗口,选择打开从这个 pc 按钮在左下角和浏览到正确的文件夹。随着 fd07的升级,你现在可以把 solidworks 的数据本地保存到你的电脑上。不过,把你的 solidworks 数据保存到3dexperience 平台的安全云存储,可以让你获得本地保存到电脑时所没有的额外好处:-从任何设备上的任何地方访问你的文件-你所需要的只是一个互联网连接-继续以最灵活的方式工作。- 从 solidworks 连接到 xdesign/xshape 并返回到 solidworks 连接的双向移动能力。 111.jpg
当你储存到3dexence 平台时,你也可以利用生成设计、人工智能和 xdesign 的机器学习,以及使用子 d 模型快速数字化制作有机粘土的能力。我的 solidworks 培训内容制作了很棒的视频和练习,帮助你学习如何将数据保存到云端等等。你可以把你的 solidworks 数据保存到3dexperience 平台。从云端,你可以通过网络浏览器保存任何地方。你可以开始探索令人惊叹的应用程序,并开始使用桌面上无法提供的功能。我最喜欢的是 solidworks xshape 应用,它就像数码粘土,创造出有机的形状。
尝试使用伟大的新应用程序,这个感觉比较潮和实用,有兴趣的吧友可以尝试尝试!!!{}{}
GMT+8, 2025-4-29 09:16
