查看: 10164|回复: 57
[求助] 请教各位大神关于普通钨钢刀铣45号钢磨损很快
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-10-10 17:31:04 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下就是我的刀具以及机床的加工参数,走线性转速3000进给1800  吃刀量0.3  磨损很快
推荐
发表于 2021-10-12 08:53:14 | 只看该作者
用飞刀开粗啊,合金刀侧光。这么简单的工件,还要开机的老去磨刀浪费时间。前面的编程垃圾,后面也跟着垃圾啊。明明不用十分钟能出来的工件,要做十多分钟才出来。又不是做爱,做这么久干嘛
回复 支持 8 反对 0
推荐
发表于 2021-10-11 15:06:59 | 只看该作者
你这个不是封闭的键槽,不建议你用合金刀开粗,镶片刀做的话不但速度快而且还节省刀具。如果真的用合金刀的话能不用Z向分层就不用,使用一刀切到底部用侧刃分层的话能够极大的降低刀具损耗,除非是键槽很小那就只能用合金刀慢慢铣了,,实在是必须用合金刀那就用公式(Vf=f*n   n=Vc/3.14D),当然了公式毕竟是死的实际加工还要考你的经验(经验不足那就一点一点的试,直到你认为最合适就可以了)
点评
最好的解答  发表于 2021-10-22 08:36
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-10-12 14:15:24 | 只看该作者
D10开粗   S4000   F4000   吃0.15       D10精光S4000F1000吃10mm  侧面吃0.1
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-10-11 10:02:34 | 只看该作者
如果量少把刀尖倒R也可以
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-10-10 18:19:41 | 只看该作者
转速2800 进给3000 然后根据机床声音微调一下
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2021-10-10 22:42:11 来自手机 | 只看该作者
好的,谢谢,明天试试看。
发表于 2021-10-11 09:51:23 | 只看该作者
诶,没有加工铁件经验
发表于 2021-10-11 10:01:21 | 只看该作者
人才,铣面尽量采用刀片刀,侧面加工用合金铣刀精加工
Rank: 1
发表于 2021-10-11 16:48:25 | 只看该作者
D10 S2000 F2000 0.2 试试
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2021-10-11 21:43:24 来自手机 | 只看该作者
my52310 发表于 2021-10-11 15:06
你这个不是封闭的键槽,不建议你用合金刀开粗,镶片刀做的话不但速度快而且还节省刀具。如果真的用合金刀的 ...
我们厂我说了不算,前面的编程的就是用这些刀具搞的,没有那种镶刀片的,全部都是铣刀,我只能用现有的刀具尝试一种合理的加工参数
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-8 12:02
