查看: 3108|回复: 7
[原创] 小石坝技术贴(147)----如何让零件某个面按照需要正视于操作者
版主
发表于 2021-10-9 22:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中,我们经常需要在已有的零件表面或者在装配体中进行绘制草图,正常情况上,我们在Solidworks中有正视于命令或者常用的八个视角,这个大家经常会用到。很多设计师都会对正视于命令重新设置快捷键,小石坝在工作时,就把正视于改为“空格键”。
在这个,我们还有创建一个视角,这个对我们出工程图比较有用,之前小石坝的帖子也有相关介绍。今天小石坝介绍的是,我们选择某个面然后正视于,可能会出现改模型正视于的结果不是自己想要的方向,有时正视于,却把某个面倒置了,有时会不符合建模绘制草图习惯或者视角,所以十分麻烦。其实Solidworks自带了比较方便的方式去让某个面按照特定的方向正视于,可能很多吧友们没有注意到。
具体方式:
当我们选择某个面正视于,然后又想让它正式于后不倒置,我们需要先选择需要正式的面,然后按照“Ctrl在选择可以确定方向的面,这样我们正式于后,就按照特定的方向正视于了。
正视后的效果:
假如我们后选择的面不一样然后正视于,看看效果。
不知道,大家看了小石坝的,会不会有不同的收获哦!!{}
发表于 2021-10-9 22:23:55 | 显示全部楼层
简单实用
发表于 2021-10-10 14:49:39 | 显示全部楼层
这个不错,又学会一招,感谢大佬的分享
发表于 2021-10-11 08:05:51 | 显示全部楼层
xiexie fenxiang
发表于 2021-10-11 08:13:46 | 显示全部楼层
这个不错,又学会一招,感谢大佬的分享
发表于 2021-10-13 09:03:18 | 显示全部楼层
想什么来什么,多谢分享
发表于 2021-10-15 16:58:23 | 显示全部楼层
按ctrl加选的那面,ctrl+8后会朝上,选的第一个面面向观众
发表于 2022-3-16 15:43:30 | 显示全部楼层
xiexie fenxiang
GMT+8, 2025-4-27 19:33
