[求助] 后处理注释问题
 楼主| 发表于 2021-10-16 23:54:33 | 显示全部楼层
感谢大家回复 在注释里没解决 不过找到了新替代方法 用机床事件来当开关可以正常保证需要的时候输出不需要的时候取消了
发表于 2021-10-18 09:20:00 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2021-10-14 22:35
图1后处理添加好弄  请问下图2是怎么弄的?怎么让自定义可以在工序里出现,不知道怎么在工序里添加自定义
建后处理的时候把   启用 UDE 勾打上,然后新建你想要的事件.最后会生成一个.cdl文件.把它复制到 user_def_event文件下替换原来的.
47
 楼主| 发表于 2021-10-18 12:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
mon19879 发表于 2021-10-18 09:20
建后处理的时候把   启用 UDE 勾打上,然后新建你想要的事件.最后会生成一个.cdl文件.把它复制到 user_de ...
能麻烦说下具体路径吗
发表于 2021-10-18 12:36:08 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2021-10-18 12:26
能麻烦说下具体路径吗
E:\NX 8.5\MACH\resource\user_def_event    我的是8.5,你的根据你的具体安装路径找.
发表于 2021-10-20 19:37:29 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2021-10-16 23:54
感谢大家回复 在注释里没解决 不过找到了新替代方法 用机床事件来当开关可以正常保证需要的时候输出不 ...
怎么我用auxfun删了事件,还会输出代码?
能分享一下具体怎么加吗?
私信给你了,方便的话加个维新
47
 楼主| 发表于 2021-10-20 21:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
能分享一下具体怎么加吗?
私信给你了,方便的话加个维新
auxfun不是我自己加的,后处理里原本就有这个,应该是自带的默认的,把里面内容按我发的改一下就可以,需要的时候添加上事件,不用的时候也不用删除,把事件外面有个打勾的地方去掉就不执行事件了
发表于 2021-10-26 18:11:04 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2021-10-20 21:22
auxfun不是我自己加的,后处理里原本就有这个,应该是自带的默认的,把里面内容按我发的改一下就可以,需 ...
摸索出来了,判断值不能用默认的0
用0删了事件还会有代码输出
换其他就好了
47
 楼主| 发表于 2021-10-27 06:44:34 来自手机 | 显示全部楼层
snowa* 发表于 2021-10-26 18:11
摸索出来了,判断值不能用默认的0
用0删了事件还会有代码输出
换其他就好了
这么奇怪吗?我那个不会,不受0的影响
发表于 2022-3-25 20:20:51 | 显示全部楼层
我用是好的删掉括号出来的 就没有
发表于 2023-6-11 21:13:41 | 显示全部楼层
global mom_operation_notes
if { [info exists mom_operation_notes] } {
for {set i 0} {[info exists mom_operation_notes($i)]} {incr i 1} {
if {[string length $mom_operation_notes($i)]>0} {
MOM_output_literal "M00"
array unset mom_operation_notes
可以实现
但是同一把刀,带注释的刀路不是第一个的话,识别不到
需要把判断和输出分开放
GMT+8, 2025-4-30 14:23
