查看: 1254|回复: 0
[图文教程] 小石坝CAD技术贴(3)----如何解决CAD画图范围受限问题
版主
发表于 2021-10-6 22:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用CAD制图时,若碰到范围受限,无法进行更大区域的图形绘制,相信很多用户刚碰到这类问题都会比较苦恼。但是若是掌握了自由开关在一定范围内画图,这将会变成一个有力的绘图武器,那么这主要是有什么命令来控制的呢?
若想将图形的绘图范围限制在一定区域内,我们可以使用命令图形限制(LIMITS),通过这命令去设置的绘图区域的左下角点以及右上角点图形范围。在高版本的CAD中,系统默认是不设置图形限制的,因此使用用户较少且使用频率不高。 小石坝使的是CAD2018版本,直接就自带选中了不设置图形限制。
若我们想要看清楚图形界限的范围,我们先点击页面最下方的状态栏栅格按钮,然后输入快捷键DS或是依次点击菜单栏【工具】选项卡>>【草图设置】,进入到草图设置对话框,取消勾选【显示超出界限的栅格】的复选框,这时绘图区域将会显示图形所限制的范围,如图所示:
设置不可在界限外制图
系统默认是不限制我们制图操作的,若是我们绘图时有需求,需要在一定的界限内限制制图时,我们可以使用系统变量LIMCHECK,该命令的预设值为1。
当我们不想在图形的界限外创建对象,执行该命令,回车,输入1更改数值,回车,如图所示:
当我们不限制界限,执行该命令,回车,将其设置为0,回车,如图所示:
PS:
CAD画图时 感觉画的直线太长 一幅图画不完 ,需要我们进行缩放,但是缩放鼠标的滚轮什么不起作用,如何解决?
可以输入“plan”空格后输入“w”即可显示你所画的
希望吧友们,对于CAD绘图接线有个更进一步认识哦。
GMT+8, 2025-4-29 09:52
