查看: 1983|回复: 10
[求助] 请教 后处理直线打断的问题
发表于 2021-10-6 21:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,2D直线编程后处理出默认为 起点---终点 ,现在想要起点--点1--点2--......--终点这种效果,后处理应该怎样设置
或者编程时需要选择什么,运动输出类型已经选择直线了
相信很多大佬也会需要使用直线分段这个功能{}  实际程序手工加变量或者使用探针的时候需要将直线打断
现在大多时候我都是使用excel来插入点{:cry:}
直线已打断
直线已打断
直线打断编程
直线打断编程
后处理结果
后处理结果
刀路转曲线后处理结果
刀路转曲线后处理结果
打断点加变量
打断点加变量
62
发表于 2021-10-6 21:36:25 | 显示全部楼层
是我孤陋寡闻,为啥要把线打断{:sad:}
发表于 2021-10-7 08:39:53 | 显示全部楼层
why6666133 发表于 2021-10-6 21:36
是我孤陋寡闻,为啥要把线打断
比如大立车,走一次完整轮廓要十几个小时,中间需要根据工件情况换刀。
 楼主| 发表于 2021-10-7 15:56:13 | 显示全部楼层
是我孤陋寡闻,为啥要把线打断
看我上面最后一张图,一个2D线框倒角。如果来料平面度无法保证,可以通过加变量来微调
如果要局部加变量的话就得把程序打断
发表于 2021-10-7 16:52:35 | 显示全部楼层
变量程序根本不需要你这样写 你这样的程序太麻烦
发表于 2021-10-7 16:54:06 | 显示全部楼层
看你这个程序有点像做笔记本外壳 tp框高光的程序
发表于 2021-10-7 16:58:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-9 09:34:09 | 显示全部楼层
是的 的确是TP的倒角程序
 楼主| 发表于 2021-10-9 09:36:01 | 显示全部楼层
{:}请教下你们是用怎样的变量来控制的
发表于 2021-10-11 16:20:30 | 显示全部楼层
xr2305683* 发表于 2021-10-9 09:36
请教下你们是用怎样的变量来控制的
可以加微信相互交流 这里面不知道怎么发图片
15922798104
GMT+8, 2025-2-1 17:44
