楼主 |
发表于 2021-10-4 02:20:48
来自手机
显示全部楼层
进入加工后,首先设置座标系,世界座标系,工作座标系,加工座标系,三座标系最好重合。指定安全平面,默认的是从部件最高面抬高10mm,大多需要指定新平面,重新指定安全平面。点开座标系下的"我克配四"指定部件和毛坯。然后切换到机床视图,也就是刀具视图,如何调用机床,目前还不会。创建刀具,定意刀具的大小直径,长短,定义刀柄及甲执器等。然后创建程序包,好比文件甲,然后在程序包下面就可以动手编刀路了。还需要设置是粗加工叫,半精加工呢,精加工呢,点孔呢,可以双击进去修改下,比方说部件余量这些。这些东西设置好后,在正试的进入编刀路的时候,有的参数就不用设置,因为它具有继承制。不多每编一个程序都要重新指定,前提是先选好谁做父项。如果不指定部件与毛坯,就动手直接编刀路的话,好像什么过切检查,碰撞什么的没法搞。 |
