查看: 2367|回复: 14
[分享] 老铁们 打算做个后处理 看看还有什么可以加的好功能,咱们唠一唠。
发表于 2021-10-1 23:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称
处理程序时间
图档名称
加工时间
防呆
转速0     F0或者250   报警
重复刀具号 坐标系       报警
支持R IJ 支持螺旋刀路
支持T型刀具程序输出
支持多坐标扩展坐标
G41后必须有D
G41 40单独一行
支持一把刀具设置多个半径补偿
同一把刀具每个刀路隔开加N1  N2  N3  --
备注刀具名称刀具号 加工余量
支持刚性攻丝 Q 以及G95     支持三菱 发那颗
选择开水/M08
换刀前加M01  安全高度后加M01
换刀处备注刀具名称以及加工余量
支持备刀
支持螺旋铣孔特征铣孔 高版本钻孔
四轴
自动判断是否联动  定轴自动锁轴提高加工刚性,
就近旋转强制四轴加工不能生成五轴代码
支持钻孔铣孔 特征孔 去除多余角度
发表于 2021-10-2 02:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,刀具名称能做成汉字,拼音,英文自由选择这种?
47
发表于 2021-10-2 07:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
你这是要花钱出去定制吗?然后搜集要求?
47
发表于 2021-10-2 07:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
加工余量 程序头刀具列表 镗孔q值 埋头孔安全高度g99时候r值是负数 撞机
40
发表于 2021-10-2 09:10:20 | 显示全部楼层
设置H和D跟随T或者不不同时提示,设置发那科M29攻牙和三菱G95攻牙为同一个后处理兼容,设置自动换刀备刀,自动换刀不备刀,手动换刀三个后处理为一个后处理,
发表于 2021-10-2 14:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
坐等结果
发表于 2021-10-2 14:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
侧铣头功能
24
发表于 2021-10-2 14:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
大神啊,期待你的作品
发表于 2021-10-2 22:27:11 | 显示全部楼层
幻想结果
发表于 2021-10-4 09:39:11 | 显示全部楼层
留个名,等你更新。。。
GMT+8, 2025-2-1 18:03
