查看: 2543|回复: 20
[求助] 后处理出来尺寸问题
发表于 2021-9-28 09:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后出来个新问题,以前一直没碰见过,最近出的程序后处理出来,用在发那科机床上,铣孔老是出问题,比如12铣刀加工16的孔(单边余量只有0.15了),一刀0.2,F3000.  10个深度,加工出来孔尺寸大小在15.3左右,比如10和铣刀加工16的孔,一刀0.5,5个深度,F4000,加工出来孔直径是15.7,,以上材料都是铝材,后处理用了有5到6年了,以前没这种问题,最近我电脑重装过一下,应该也没影响吧,这种问题也找不到原因,看后处理数据都是对的
62
中将
发表于 2021-9-28 09:53:08 | 显示全部楼层
1   刀具加没加刀补。
2   余量参数加没加。
3    确定零件尺寸是否正常。
    最好上传图档,刀路,后处理,帮你解决。因为原因可能很多
 楼主| 发表于 2021-9-28 09:17:13 | 显示全部楼层
比如说X0,Y127,直径16的圆,用12的铣刀,其中一段数据X1.998Y63.496,Z13.086,怎么看都是没有问题的
发表于 2021-9-28 10:07:16 | 显示全部楼层
刀摆打了么
 楼主| 发表于 2021-9-28 10:11:16 | 显示全部楼层
472751863 发表于 2021-9-28 09:53
1   刀具加没加刀补。
2   余量参数加没加。
3    确定零件尺寸是否正常。
可以的,我上传下文档和后处理
 楼主| 发表于 2021-9-28 10:12:24 | 显示全部楼层
同样的刀具,用CE编出来尺寸没多大问题,
 楼主| 发表于 2021-9-28 10:38:34 | 显示全部楼层
1   刀具加没加刀补。
2   余量参数加没加。
3    确定零件尺寸是否正常。
因图档过大,传不上来,简化了特别多,
888.rar
275.76 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
后处理.rar
10.54 KB, 下载次数: 2, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2021-9-28 11:32:14 | 显示全部楼层
1   刀具加没加刀补。
2   余量参数加没加。
3    确定零件尺寸是否正常。
能加微信吗,有偿帮忙解决下,找不出来问题,很急
24
论坛贡献论坛元老
发表于 2021-9-28 11:40:54 | 显示全部楼层
刀具磨损?
 楼主| 发表于 2021-9-28 11:47:19 | 显示全部楼层
应该不会,都是老师傅了,应该都检查到了,他自己用CE去处理这个孔的时候就没问题
GMT+8, 2025-1-9 15:47
