查看: 2306|回复: 5
[求助] 请教下各位UG创建螺纹孔的时候怎么没有M10细牙螺纹
Rank: 2
发表于 2021-9-26 13:57:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示只有一个粗牙和m10x1.5
Rank: 1
发表于 2021-9-28 21:18:27 | 只看该作者
细牙等你出2D图的时候可以标注,3D建模一般不大会把螺纹约束的这么详细。就是画个示意图而已
Rank: 2
 楼主| 发表于 2021-9-29 10:06:45 | 只看该作者
谢谢 明白了
发表于 2021-9-29 11:27:16 | 只看该作者
在下面的设置标准中找到公制细牙类,还有如果你话的零件复杂,是不可能像楼上说的去回想这是什么孔,然后手动去标
Rank: 2
 楼主| 发表于 2021-9-29 18:21:35 | 只看该作者
ugahz745975128 发表于 2021-9-29 11:27
在下面的设置标准中找到公制细牙类,还有如果你话的零件复杂,是不可能像楼上说的去回想这是什么孔,然后手 ...
哦 看到了 谢谢 选GB193是可以了
Rank: 1
发表于 2024-10-20 21:32:42 | 只看该作者
谢谢,在设置里面选择了GB193
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-9 02:55
