[分享] 关于发那科和三菱攻丝的一点小想法
发表于 2021-9-26 07:59:57 | 显示全部楼层
其实攻牙可以做成共用的
前面加G95
都用F=螺距方式
至于M29,,法拉克说明书也说了,。刚性攻丝有三种方法打开
M29只是其中一种
亲自测试过
发表于 2021-9-26 08:42:09 | 显示全部楼层
其实我一直很不明白,经常看到论坛里后处理分三菱啊,法拉克啊的,攻丝不同,要单独弄.可能和我们这情况不同.我们这攻丝都是用的每转进给,只是三菱的话就加一个定制把M29去掉就行了...然后你这样解决方式的话,假如我同一个图档要在两台不同系统设备上加工,那我编程就要分别编两个攻丝指令,不是那么方便.我们这设备不多,三种系统...{:sweat:}.NX9.0以后可以用MOM_display_message这个对应不同系统出程序..不过我用的8.5,有点苦逼..用的其他方法做的.
发表于 2021-9-26 09:28:17 | 显示全部楼层
在这里改D:\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\translations\simpl_chinese\libcamsint_simpl_chinese_nlm.txt
发表于 2021-9-26 09:59:18 | 显示全部楼层
最好不要改,通用指令形成条件反射,如果人员流动频繁容易出问题
47
 楼主| 发表于 2021-9-26 11:57:38 | 显示全部楼层
阿涛_HuBei 发表于 2021-9-25 22:28
请教下,你那个界面是咋搞的?一直也想改下这里
D:\Program Files\Siemens\NX 12.0\LOCALIZATION\translations\simpl_chinese
路径下有很多文本汉化文件 我就是在那里一个一个文件找的 点位加工那个界面的文件是libcamsint_simpl_chinese_nlm 别的界面就不知道了 只能一个一个去找
47
 楼主| 发表于 2021-9-26 12:02:22 | 显示全部楼层
一个人一个软件吧 即使相同软件如果前任走了 基本上也会自己重新弄下 因为你不了解之前的一些设置 后处理还是用自己用过的比较可靠 我这也只是一个思路 每个人现场使用环境不同 只能说适合就好
47
 楼主| 发表于 2021-9-26 12:05:07 | 显示全部楼层
gonga 发表于 2021-9-26 07:59
其实攻牙可以做成共用的
前面加G95
都用F=螺距方式
通过系统参数好像能控制开关 即使不加M29也是默认刚性攻丝 FAUUC用M29也就是习惯了 以前试过不加M29 也能攻丝 就不知道 如果深度不够两次程序会不会乱牙
47
 楼主| 发表于 2021-9-26 12:07:45 | 显示全部楼层
mon19879 发表于 2021-9-26 08:42
其实我一直很不明白,经常看到论坛里后处理分三菱啊,法拉克啊的,攻丝不同,要单独弄.可能和我们这情况不 ...
机台多确实不怎么方便 我们的目的是通过软件解决手动修改的地方 像你这种情况 你肯定也有一套自己的套路来应对 我们的重点就是方便自己 杜绝手动修改为最佳
24
发表于 2021-9-26 12:44:03 来自手机 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2021-9-26 12:07
机台多确实不怎么方便 我们的目的是通过软件解决手动修改的地方 像你这种情况 你肯定也有一套自己的套路 ...
添加定制命令添加跳窗搞定了?
24
发表于 2021-9-26 12:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
用弹窗选择输出比较方便
GMT+8, 2025-3-6 15:06
