查看: 5191|回复: 13
[1980系列] NX1992引导曲线还是不支持平底刀
发表于 2021-9-25 14:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX1992引导曲线还是不支持平底刀
67
发表于 2021-9-25 21:57:28 | 显示全部楼层
NX 1992  1992年警告
  自动化设计器:托管版本的电缆列表报告可能难以阅读  自动化设计器的托管版本打断电缆列表报告中的长行,使其与下一行的文本重叠。这份报告可能很难读。  作为一个变通方法,创建自己的报告模板并选择文本换行方法。
  自动化设计器:在符号编辑过程中不支持某些图片文件  在符号编辑中使用图片时,自动化设计器不支持ALDUS TIFF (*.tif)和TIFF (*. TIFF)格式的图片文件。  即使您可以在绘图应用程序中编辑几何图形时使用此格式向符号添加图片,但在将符号插入到项目后,将在TIFF图片的位置显示占位符图片。
  不支持以下图片处理选项:  •方向选项-旋转:只支持水平旋转,垂直旋转将自动切换为水平  •透明度-不支持灰度和单色,透明度将自动切换为RGB  •像素色容限  自动化设计:图片中的符号大小不正确  符号中的图片不会打印在纸上或PDF文件中。图片被移动并按比例缩小。这将在NX 2007中得到解决。
  自动化设计:符号与类型/产品之间的连接  在自动化设计器的本机版本中为产品或类型创建新符号后,当类型或产品对象为只读时,工作流“插入工程对象”后面的“在页面上放置符号”将不会给出新符号。
  请通过直接从库中选择符号来使用“将符号放置到页面”工作流,或者确保在创建新符号时产品和类型对象没有写保护。
  这将在NX 2007中得到解决。
1992年更新
有关修复和增强的累积列表,请参阅发布文档中包含的Fixed_Problem_Reports_1992.csv。
请参阅下表,了解本版本中包含的更改的摘要。
应用程序
程序集  6
CAE  8
凸轮  6
设计  7
KDA  8
MFG_LINE_DESIG  1
NXMANAGER  4
P&ID_DESIGNER  2
SHIP_DESIGN  2
SYSENG  1
总  45
发表于 2021-9-25 14:50:24 | 显示全部楼层
UG这速度更新的也太快了吧
发表于 2021-9-25 15:48:33 | 显示全部楼层
{:smile:}  继续等
67
发表于 2021-9-25 21:49:22 | 显示全部楼层
小版本一般只除bug,不加新功能。
67
发表于 2021-9-27 08:52:51 | 显示全部楼层
1992模型修改后更新工程图线框不显示大家有没有遇到啊?
发表于 2021-9-27 09:08:35 | 显示全部楼层
更新速度太快,有些疲惫了{:smile:}{:smile:}{:smile:}
 楼主| 发表于 2021-9-27 15:32:25 | 显示全部楼层
没正式用,估计大家都是只试试。
发表于 2021-9-30 10:27:53 | 显示全部楼层
在那下载{:}{:}{:}{:}
发表于 2021-9-30 13:50:40 | 显示全部楼层
开发人员到底是不是编程人员啊
GMT+8, 2025-2-27 03:06
