查看: 3140|回复: 2
[图文教程] 小石坝分享装配体出现常见重命名零件问题
版主
发表于 2021-9-23 22:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  建立一个SOLIDWORKS 装配体时,有时同时会出现两个同命名的零件,插入时,可能会出现插入错误的零件,或者两个零件相互干扰,导致最终打开模型乱码,这些问题极大的影响了我们的工作效率,那么带着这个问题,小石坝分享如何从原理上认清问题本质,并解决问题。
在使用SOLIDWORKS软件时你是否遇到过这些问题:
1、在建立一个SOLIDWORKS 装配体时,同时会出现两个同命名的零件,可能你一不小心就会选错零件。
2、你借用的零件A1,修改名字后成A2,修改A2尺寸,A1也随之更改,这里我们之前说的镜像件就会出现这种关联。
这样产生的零件,就具有相互关联,一个零件修改尺寸,另一个也会发生变化。这个容易出现问题。
接下来我们就来分析一下出现这些问题的原因:
1、重命名现象SOLIDWORKS软件中零件有两个名字(身份证),一个内部ID,(代码,我们看不到),一个是零件名称,(我们赋予它的名字),基于Windows操作习惯,不能同时存在两个相同名称的文件,SOLIDWORKS软件中的操作也是一样,就需要我们在起名的唯一性。
2、彼此关联现象:外部参考表示两个文档之间的连接,采用文件头部的指针来显示参考文件及它们的位置。这些都是绝对参考,即存在一个完整的路径,例如:D:\myfiles\bracket.sldprt。
以下就是解决这两种问题的解决方案,可根据自己情况试一下:
1、第一个问题好解决,可以在设计树中修改文件名,版本低的可以有其他解决方法:
平常修改文件名:运用SOLIDWORKS Explorer工具重命名文件。
此种方法操作有点麻烦,必须找到文件位置,如果藏得比较深的话,痛苦更甚。
两个装配体不能只用复制、粘贴就完成,虽然总装配体名字修改了,但零件没有任何变化,即使你用同样复制、粘贴零件之间也会彼此之间关联。
运用打包功能:
2、第二个问题,A2与A1之间的关联关系可以用打包功能解决,这个方式小石坝之前反复讲解过,这个是对借用或者修改零件和图纸比较好用的方法,大家关于类似的问题,都可以想到打包,然后打包修改。
希望大家在了解本质的同时,多使用打包功能命令哦!!{}
发表于 2022-3-15 16:03:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2024-5-27 13:19:50 | 显示全部楼层
这么好的东西谢谢分享
您辛苦了
发表于 2025-1-17 22:14:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 07:16
