楼主: LIUSONG1981
[分享] 让后处理在输出G84攻丝指令时前段不输出S与M03指令的方法
发表于 2021-9-20 19:51:56 | 显示全部楼层
不输出S M 主轴是正转还是反转?????
 楼主| 发表于 2021-9-21 15:41:42 | 显示全部楼层
893011376 发表于 2021-9-19 20:12
global mom_cycle_type
if { $mom_cycle_type == "Drill_Tap" } {
MOM_suppress once S M_spindle
为何用你这个判断会出现报警??
 楼主| 发表于 2021-9-21 15:46:01 | 显示全部楼层
两根萝卜 发表于 2021-9-19 18:56
通过操作类型来判断
 楼主| 发表于 2021-9-21 15:54:10 | 显示全部楼层
zhouanxi 发表于 2021-9-19 20:02
为什么我的是这样的M3还在
T23 M06
(Tool Name:D5)
你的程式格式怎么这么怪,你那个位置不应该是M29 S****的吗,可能你的原来的后处理有问题。你也可以尝试把我的那个指令放在快速移动的那个最上面试试 未标题-4.jpg
 楼主| 发表于 2021-9-21 16:07:56 | 显示全部楼层
在FANUC系统机床上面是不用指定的,它会跟据你用的是G84或是G74指令选择正转还是反转,转数S多少跟据编程格式是M29后面的S来指定的,如果程式中有S****M03之类的,一般机床会在运行G84的那段会不动了,据以要用把M29前面的S***M03这个指令去掉。如果想让你的后处理怎么判断是G84还是G74,你可以在编程时把主转的方向由顺时针改为逆时针并加一段定制指令加到攻丝指令前面就可以了。
24
论坛贡献论坛元老
发表于 2021-9-22 08:13:59 | 显示全部楼层
LIUSONG1981 发表于 2021-9-21 15:41
为何用你这个判断会出现报警??
位置不对
24
论坛贡献论坛元老
发表于 2021-9-22 08:18:31 | 显示全部楼层
LIUSONG1981 发表于 2021-9-21 15:46
用你的方法后处理出来的还是有S与M
是可以用的哈,不对就是位置不对。
 楼主| 发表于 2021-9-22 08:36:47 | 显示全部楼层
893011376 发表于 2021-9-22 08:18
是可以用的哈,不对就是位置不对。
放在什么位置???
 楼主| 发表于 2021-9-22 08:38:01 | 显示全部楼层
是可以用的哈,不对就是位置不对。
能帮着出出主意解决这上面的问题吗?http://www.ugsnx.com/thread-304120-1-1.html
51
发表于 2021-9-22 09:55:52 | 显示全部楼层
我自己用的后处理一直都是我自己添加G95和G94的,在我的后处理之中添加了楼主的代码之后G95出现了,但是攻丝结束之后没有G94,还需要手动添加,这个要添加在哪里,求教各位大神
GMT+8, 2025-2-20 05:10
