查看: 3744|回复: 6
[分享] 自学moldflow遇到的一些问题跟自己的理解。
发表于 2021-9-18 17:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.闲来无事,自己摸索moldflow这个软件,一不留意把左边这个任务栏点没了,找了半小时没找回来。
网上也找不到找回来的方法,然后自己接着继续乱点。   我想可能有别的小伙伴有跟我一样的问题。分享出来。
2.顺便把我自己学习的结果跟过程说一下,希望有高手可以指点;也给刚开始跟我一样入门的人一点点指引。
下面是我自己做的分析,纯自己学习,跟自己的理解。肯定有不对的地方,请高手指点。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
3D世界网-零 + 10 分享加分!
发表于 2021-9-28 21:56:43 | 显示全部楼层
你用自动充填的时间 设置填充时间,理论上问题不大,如果冷流道过长 可以适当减去一些 ,建议还是先用成型窗口分析一次,那个会给你一个比较有参考意义的时间段,保压曲线的话则需要参考浇口冻结的时间,以及模腔内的压力XY曲线,结合产品在保压路径的收缩率变化来调节。
 楼主| 发表于 2021-9-29 08:26:34 | 显示全部楼层
569806686 发表于 2021-9-28 21:56
你用自动充填的时间 设置填充时间,理论上问题不大,如果冷流道过长 可以适当减去一些 ,建议还是先用成型 ...
你的意思是不是说,先用默认自动的分析出来结果,在参考默认的数据做手动自定义调整。是这样吗。
浇口冻结时间怎么看,在哪里可以看到。
下面是成型窗口
发表于 2021-9-29 09:10:29 | 显示全部楼层
这是什么?有限元嘛?
发表于 2021-9-30 09:55:24 | 显示全部楼层
下面不是警告了哈。注塑机压力或者保压压力不足吗?所以你要把注塑机的上限压力改一下。
发表于 2021-10-9 09:46:04 | 显示全部楼层
压力那么大 锁模力那么小   流速那么低   网格统计发出来来看下有没问题 是 啊 5楼说的对,警告里面 最后单元已经到达你设定的注塑机最大单元
发表于 2021-10-9 09:46:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 06:18
