查看: 1059|回复: 7
[求助] 請問轉速如何決定?
发表于 2021-9-18 17:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用机台fanuc銑床  工件材質鋁
使用HSS 直徑6.6 無鍍層鑽頭
之前師傅設定 轉速2900 F值 760
直接深孔鑽G81 厚度大約6mm 每次都會讓鋁屑變成一條長長的卡在鑽頭上
F值又不能改 會影響量產時間
聽說很久以前就這樣一直不改 轉速提高到3500也無法改善
請問能解決嗎?
发表于 2021-9-18 21:53:16 | 显示全部楼层
磨个缺口  让他自己断销
29
发表于 2021-9-18 19:50:39 | 显示全部楼层
G83 Q2
 楼主| 发表于 2021-9-18 20:13:04 | 显示全部楼层
Q2抬刀會增加時間  量產件有1000件  一顆最少多4秒
增加出來的時間主管會檢討
 楼主| 发表于 2021-9-18 23:58:35 | 显示全部楼层
1887415157777 发表于 2021-9-18 21:53
磨个缺口  让他自己断销
不太懂 請問是鑽頭哪個部位?
47
发表于 2021-9-20 01:52:56 来自手机 | 显示全部楼层
缠削说明进给慢了 你给转速加快肯定不行,加大f或者减少转速 最有效方法还是主轴反转一下 m04 g04 p500
发表于 2021-9-21 23:02:47 | 显示全部楼层
为了追求效率进给给的太快了,想解决换合金钻头转速可以打到5000以上,进给不变应该可以解决,你可以直接打到5000以上转速试试,其实只要每次打孔能把那个长铝屑顶掉参数没必要改,如果打几个孔需要手动清理一次,就提转速吧。个人看法{:biggrin:}
发表于 2021-9-22 13:50:35 | 显示全部楼层
转速给慢点,削变厚了。给个2500的样子,现在的老板真是搞笑,又要干得快又不舍得花钱。
实在缠得厉害,就学楼上那位说的钻完一个孔反转甩掉
GMT+8, 2025-3-5 00:50
