查看: 3035|回复: 2
[求助] 四轴是用UG好还是Mastercam 好
发表于 2021-9-18 12:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个新手,不懂。各位大佬觉得新手是学UG好还是Mastercam好?想用在四轴上
发表于 2021-9-18 13:21:47 | 显示全部楼层
你这问题问的,就像问别人老婆好还是自己老婆好一个道理
发表于 2021-9-20 16:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
如果是单纯的做产品编程,由其是2D简单的工件,其实学M,如果要搞模具的话学U好点。我个人认为,同样的产品,以最快的速度,最漂亮,最好的方法做出来就好了。学U,可能还要学后处理,学的东西要比学M多点。如果人年轻的话学UG好点,方便经后转行,如果像我这样的话,模具是学不会了,建模设计也学不会了,也就搞点简单零件编程这样子。我对UG有缘,所以就学了,其实我不喜欢UG:daxiao:
GMT+8, 2025-2-2 06:12
