查看: 1758|回复: 7
[求助] 注塑产品长宽比多少,需放两个缩率
发表于 2021-9-18 11:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料产品狭长,例如说:宽200,长700,用ABS料,收缩为1.005所以宽方向收缩为0.5,长方向收缩为1.75,需放两个缩率,请问有没有类似的要求或标准
发表于 2021-9-22 10:17:26 | 显示全部楼层
一般情况下,都是需要放两个缩收的,可以参考材料物性表。那什么时候需要放两个呢?举例,产品尺寸小,放两个缩收是没意义的。就差0.005~0.01.这个值可以忽略不计。如果产品均匀缩收,和异向缩收的差值大于尺寸公差。这时候我们就要放不同的缩水。这样应该已经很清晰了。核心是看产品的尺寸公差。
发表于 2021-9-18 13:51:40 | 显示全部楼层
这样产品在画产品图的时候直接放收缩
 楼主| 发表于 2021-9-18 15:31:03 | 显示全部楼层
请叫我帅哥哥 发表于 2021-9-18 13:51
这样产品在画产品图的时候直接放收缩
这种产品给我们设计模具时是没有缩率的,都是实际的尺寸,产品到我们手里后需要我们,模具设计师增加缩率,因此我就想知道,有时客户没考虑到我们需要提醒一下,产品需放两次缩率,产品超多少需放两次
发表于 2021-9-19 09:57:49 | 显示全部楼层
一般还是搞你自己了
发表于 2021-9-19 11:57:00 | 显示全部楼层
做模流分析,按结果反向补偿。
发表于 2021-9-19 13:46:42 | 显示全部楼层
好像只能改产品图吧
发表于 2021-9-24 10:22:42 | 显示全部楼层
收缩率肯定是要放的,双向收缩率,根据你的原料,可以通过模流分析模拟注塑和分析后,进行添加,窄长型的一般是长度方向进行收缩率添加,并且做长度预留
GMT+8, 2025-1-18 18:56
