查看: 3223|回复: 4
[图文教程] 小石坝分享给新手必看的模板,标题栏和材料明细表(2)
版主
发表于 2021-9-17 18:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三,保存图纸格式。
    在屏幕空白处右击,选“编辑图纸”。如果你先前已经有一个零件视图,那么,现在就删除它。再重建一下。
然后文件——另存为,保存类型为:工程图模板(*.drwdot),找到在第一步建立的那个新文件,保存一下。这就是A4图纸模板。
第四,完成A0 A1 A2 A3图纸模板。
以A0为例。新建一个A0图纸,编辑图纸格式。将自带的标题栏删除;再新建一个A4图纸(刚建的那个A4模板),编辑图纸格式,选中整个标题栏,copy。然后在A0图纸中黏贴(此时,A0图纸为编辑图纸格式状态),之后利用草图中的移动功能,将标题栏定位。然后,另存为工程图模板(*.drwdot),起一个新名字(我的是My_A0)。OK!
接下来,完成A1 A2 A3工程图模板的建立。
至此,就完成了图纸模板的建立,以后就可以运用这些图纸出图了。
◆装配体图纸和材料明细表◆
要注意的是:装配体也要设置自己的属性,建议各属性的与零件的相同,这样之前建立的各图纸模板可以继续使用。装配体和零件图纸最大不同的是材料明细表的设置。
一般来说,软件自带的材料明细表不符合我们的要求,可以如下操作:
第一, 建立新的材料明细表模板。
    新建一个装配体,加载一个装配体模型,点击 插入——表格——材料明细表,再点击一个视图。
出现在方框中的表格模板就是要应用的模板,下面我们创建自己的模板。点“确定”,出现明细表表格。
将鼠标放置再表格的第一行,停留片刻,就会出现功能菜单。试着看看有什么功能,我们可以添加列、设置列宽、行高,可以将表格标题置于上边或下边等。
接下来设置各列的属性。将鼠标置于第一行,点一下就会选中整列,停留片刻,出现功能菜单。点击“列属性”图标,选“自定义属性”,再选属性名称,比如名称、格式、材料等,注意这些名称要事先在装配体属性中设定好。然后调整一下字体、字号等。
接下来点击表格左上角,选中整个表格,右击,选择“另存为”,保存类型为*.sldbomtbt,保存为一个新的模板。保存路径为:C:\ProgramData\Solidworks\Solidworks 2018\Templates,与之前模板相同。
最后,一个表格“定位点”的问题。这是方便表格自动定位。打开“编辑图纸格式”,可以选择标题栏的一个位置与表格的一个位置重合。比如选标题栏的左上点,右击,选“设置为定位点——材料明细表”。
至此,完成材料明细表模板的创建。以后就可以调用。
Toolbox的使用
我们直接从设计库Toolbox中调取标准件,由于软件本身的设置,在生成工程图时可能出问题,主要指在材料明细表中有可能出现名称不合适,有的甚至没有名称。可以采取一下方法简单处理。
第一步:建立一个合适的文件夹,以存放我们需要的标准件。
因为我们一般不修改库中标准件的属性,所以可以将选取的标准件另存放在新建的文件夹中,在此文件夹,我们可以自由地修改或创建标准件的属性而不影响库中原先的属性。要注意此文件夹的存放位置,应与原先库中标准件的存放位置一致。库中标准件的存放位置一般在C:\solidworks data\browser\GB中,接下来,我们在GB文件夹中新建一个文件夹,起一个名字,以后我们用到的标准件可以都存放在此,以备需用。
第二步:在装配体中,假设需要调用一个标准件,首先打开Toolbox,选GB,找到合适的标准件,然后用鼠标拖至屏幕空白处,然后设置参数,这样,此标准件就算调入装配体中了,可以进行下一步的配合了。
第三步:点击此标准件,在出来的快捷功能中点“打开零件”,进入此标准件零件设计中,接下来按照前面叙述的,定义其属性,主要有名称(这是要显示在材料明细表中的名称)、规格、材料、备注等,最后,点保存,出现下图。
此时,点选“另存为”,保存路径为第一步创建的文件夹中,取一个合适的名字(此名字应能全面反映标准件参数),这是在文件夹中显示的标准件名。经过以上操作,在此文件夹中的标准件就类似我们自己创建的文件。
如此,日积月累,我们用到的标准件,在第一次使用时,安装以上步骤操作,以后如有需用,可以直接调用此文件夹中的标准件。
希望大家在看了小石坝分享后,对模板,标题栏和材料明细表模板制作有新的体会和感受哦!!!{:}{:}{}
发表于 2021-9-17 22:04:58 | 显示全部楼层
出工程图很实用,感谢小石坝经验分享!
发表于 2022-5-10 11:33:53 | 显示全部楼层
感谢分享,需要模版
发表于 2023-4-6 13:48:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-20 13:54:24 | 显示全部楼层
学习学习
学习学习
发表于 2025-1-17 22:16:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 07:34
