查看: 4716|回复: 22
[求助] 铣内螺纹报警非法平面是什么问题
发表于 2021-9-17 17:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
很少铣螺纹,之前试过一次可以,时间长了又忘了,现在再练练出现报警了,不知道哪里出问题了,一下刀准备铣就报警。
 楼主| 发表于 2021-9-18 11:34:49 | 显示全部楼层
铣内螺纹或外螺纹,复制教程的螺纹铣改参数,后处理出来没有K值,自己新建的方法,照着抄参数后处理出来就有K值。好奇怪。排除后处理的问题,
发表于 2021-9-17 17:55:43 | 显示全部楼层
你这个后处理怕是优问题哦。特征铣孔或螺旋铣孔圆弧输出一般没有K的
发表于 2021-9-17 19:50:05 | 显示全部楼层
把k全部删掉就可以了
发表于 2021-9-17 21:07:46 | 显示全部楼层
改后处理,把K值删除
47
发表于 2021-9-17 22:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
把运动类型改成直线应该可以出来
发表于 2021-9-18 02:59:01 | 显示全部楼层
控制系统不支持三轴联动,5楼说的很对,改线性输出
常见的机床虽然可以三轴联动加工,但绝大多数机床不是真正的3轴联动机床,
 楼主| 发表于 2021-9-18 08:35:09 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2021-9-17 22:51
把运动类型改成直线应该可以出来
螺纹铣没有这个输出选项
 楼主| 发表于 2021-9-18 08:36:57 | 显示全部楼层
不是孔铣螺旋铣,是螺纹铣之前也是用这个后处理做过几次,
发表于 2021-9-18 08:44:20 | 显示全部楼层
螺纹铣也不该有K
发表于 2021-9-18 09:01:40 | 显示全部楼层
这个是你后处理的问题,把后处理里面的K删了就好了.
GMT+8, 2025-4-30 17:22
