查看: 2356|回复: 9
[求助] ug1980,拓扑优化(topology optimization)为什么经常弹出这个报错
发表于 2021-9-17 12:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的操作流程下来然后准备拓扑一按估计优化参数(estimate optimization parameters)就马上弹出这个恶心的东西,然后就点不了优化了,翻译了又不知道什么问题,也没翻译出个啥,改了参数在来也是一样,重新建个模再按照前面的步骤走,有时又没问题了可以正常拓扑,然后嘞保存过后,或者改动一下参数之后(有时改动参数是没问题的,改了一个参数就有这个窗口后我把之前的参数改回来他也不会消失)又弹出这个东西,弹出来后改动的参数就用不了了,只能用之前的参数拓扑,就无法估计优化参数了。有没有大佬知道为什么的,跪求!!!
发表于 2021-11-24 22:30:13 | 显示全部楼层
为啥我没有这个拓扑模块
发表于 2021-11-25 08:02:39 | 显示全部楼层
语言改成英文试试,nx好多模块不支持中文
发表于 2021-11-25 08:51:53 | 显示全部楼层
升级试试
发表于 2021-11-25 08:53:46 | 显示全部楼层
UG1980  建模环境为啥点测量没反应
67
发表于 2021-12-2 14:54:59 | 显示全部楼层
想问问UG的拓扑优化好不好用?之前下的1980add没有拓扑,现在只好玩其他软件的拓扑。以前UG用的拓扑外挂19年的时候已经被PTC给收购了,现在不知道用的是哪家的。
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:03:48 | 显示全部楼层
0571* 发表于 2021-12-2 14:54
想问问UG的拓扑优化好不好用?之前下的1980add没有拓扑,现在只好玩其他软件的拓扑。以前UG用的拓扑外挂19 ...
ug拓扑还不错,出来的效果也可以,不过就是这个模块大部分都是英文的,而且没什么教程,玩起来很乏力
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:05:33 | 显示全部楼层
moduchanyu 发表于 2021-11-24 22:30
为啥我没有这个拓扑模块
这个模块下载软件的时候是没有的,要自己找到这个资源,加进去才可以用
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:07:25 | 显示全部楼层
低版本和高版本都会出现这个问题
 楼主| 发表于 2022-12-2 08:53:01 | 显示全部楼层
已经解决了了,这个问题主要是拓扑的插件安装问题,可以卸载了再装一次,之后都没什么问题了
GMT+8, 2025-1-4 15:02
