楼主: xioajie
[分享] Catia V5 6R2020 新体验
发表于 2021-10-8 21:35:17 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2021-10-7 13:10
这个是V6R2020x吗?
看19楼的链接,不能讲太多,封号!
发表于 2021-10-9 16:26:39 | 显示全部楼层
2018开始的版本和SSR的版本没法比。。点云处理总是闪退{:sweat:}
发表于 2021-10-9 16:43:58 | 显示全部楼层
lhy123606 发表于 2021-9-18 09:15
Version:R30 P3 ServicePack4 ,没有什么大的变化
求指点,安装包readme里有两步不知道怎么搞定,我找到了最后那行“{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}”的位置,真的不知道怎么搞定?
我的QQ:1137754278,谢谢啦
6. Install VirtNet Network Adapter device
Windows 10
a) Device Manager> click on the computer name> in the "Action" menu select "Install old device"
b) Add Hardware Wizard> Next> Install hardware selected from the list manually> Next> Next> Install from disk> select the inf file in the "VirtNet \ Windows 10 x64" folder> Ok> Next> Next> wait for the installation to complete
c) Right-click on "VirtNet Network Adapter"> Disconnect device> run the registry editor (regedit)> find "VirtNetMacAddress" in the registry *> right-click on "VirtNetMacAddress"> Edit> Delete existing data and enter "10E7C61B9F4D" (without quotes) > save changes> right-click on "VirtNet Network Adapter"> Turn on the device
* approximately in HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ ControlSet001 \ Control \ Class \ {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
谢谢
方便的话可以加微信
方便的话可以加微信
34
发表于 2021-10-10 08:28:07 | 显示全部楼层
我这没问题啊,你再找找原因吧
发表于 2021-10-10 22:40:29 | 显示全部楼层
sidney* 发表于 2021-10-9 16:43
求指点,安装包readme里有两步不知道怎么搞定,我找到了最后那行“{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be1031 ...
看你这个说明好像是要求你在注册表中更改VirtNetMacAddress的值为10E7C61B9F4D,你按说明对应的改下试下,我没用虚拟网卡,不清楚你这个怎么搞哦
如果只是要求你更改注册表的值,那你可以试下导入这个注册表
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\****]
"VirtNetMacAddress"=hex:10,e7,c6,1b,9f,4d
把其中的 **** 改成VirtNetMacAddress所在的父级文件夹。
47
发表于 2021-10-11 08:41:55 | 显示全部楼层
2020 只能用到2021年12月31日,过了这时间软件就启动不了了,当前安装它没有任何意义。
发表于 2021-10-11 09:10:39 | 显示全部楼层
lhy123606 发表于 2021-10-10 22:40
看你这个说明好像是要求你在注册表中更改VirtNetMacAddress的值为10E7C61B9F4D,你按说明对应的改下试下 ...
谢谢谢谢,
那个是安装和谐包里的read me安装说明内容,以前是完全按照readme的步骤来装的,走到这步不知道咋弄了。
我也不知道“虚拟网卡”咋整,可能就是说明的第六步“6. Install VirtNet Network Adapter device”给弄出来的吧,导入注册表也没整过{:mad:}。
你没做上面这步吗?那方便把您的安装方法分享一下吗?
发表于 2021-10-11 13:28:24 | 显示全部楼层
sidney* 发表于 2021-10-11 09:10
谢谢谢谢,
那个是安装和谐包里的read me安装说明内容,以前是完全按照readme的步骤来装的,走到这步不 ...
read me翻译过来是这个意思,你试一下操作
a) 设备管理器>单击 计算机名称>“操作”菜单中选择“添加过时硬件”
b) 添加硬件向导>下一步>安装我手动从列表选择的硬件>下一步>显示所有设备>下一步>从磁盘安装>浏览选择“VirtNet\Windows 10 x64”文件夹中的inf文件>确定>下一步>下一步>等待安装完成。
c) 进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}查找VirtNetMacAddress,把VirtNetMacAddress的值改成10E7C61B9F4D或者导入
         把其中的 **** 改成VirtNetMacAddress所在的父级文件夹,即001*的文件夹
d)控制面板\所有控制面板项\网络连接\VirtNet 右键禁用然后再启用。
34
发表于 2021-10-11 14:05:31 | 显示全部楼层
a) 设备管理器>单击 计算机名称>“操作”菜单中选择“添加过 ...
英文水平杠杠滴啊
发表于 2021-10-11 14:34:52 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,
GMT+8, 2025-4-27 20:22
