◆零件模板的设置◆ 目的:零部件模板的设置,除了表明设计信息之外,更重要的用途是与工程图产生关联,有利于工程图的标题栏快速绘制,并杜绝人为输入信息的偏差。 设置步骤: 第一,新建一个零件。调出“摘要信息”(文件——属性),单击“自定义”,如下图: 将之前“自定义”中的内容全部删除,然后单击“键入新属性”,添加有用的信息(主要是工程图标题栏的内容,比如:名称、图号、材料等),可以选择每个属性的类型(文字、日期、数字等)。目前先输入“属性名称”和“类型”即可,后面两栏等具体设计零件时再填写。(建议设计一个简单的零件,作为直观表现) 第二,调出“选项”。(工具——选项) 主要设置“文档属性”,比如单位、字体、表现形式等。 第三、保存零件模板。(文件——另存为) 选择文件保存类型为Part templates (*.prtdot)。保存路径一般位于: C:\ProgramData\Solidworks\Solidworks 2021\Templates (注:查看模板路径的方法:工具——选项——系统选项——文件位置) 可以看到,文件夹中已经有一个自带的名称,可以自己起一个新文件名(我的文件名为My_Part)。 至此,零件模板设置完成。 ◆装配体模板的设置◆ 装配体模板的设置与零件模板类似。 设置步骤: 第一,新建一个装配体。同样,调出“摘要信息”(文件——属性),单击“自定义”。同样,将之前“自定义”中的内容全部删除,然后单击“键入新属性”,添加有用的信息(主要是装配体工程图标题栏的内容,比如:名称、图号、材料等),每个属性后又类型(文字、日期、数字等)可以选择。先输入“属性名称”和“类型”即可,后面两栏等具体设计零件时再填写。建议此标题栏与零件标题栏相同,目的是方便装配体工程图的设置工作量(当然,也可以不同)。 第二,调出“选项”。(工具——选项)。主要设置“文档属性”,比如单位、字体、表现形式等。 第三、保存装配体模板。(文件——另存为) 选择文件保存类型为Assembly templates (*.asmdot)。保存路径与零件模板一致: C:\ProgramData\Solidworks\Solidworks 2021\Templates 自己起一个新文件名(我的文件名为My_Assembly)。 至此,装配体模板设置完成。 ◆工程图标题栏的设置◆ 以零件工程图为例(装配体与之相同,我是统一用的,没有单独的装配体工程图) 第一:建立新的图纸模板 新建一个工程图纸,比如A4图纸。一般来说,软件自带的标题栏不合适,先将原来的标题栏删除(注意保留边框),然后自己画一个标题栏。 注意问题: 1. 画标题栏的方法:在图纸空白位置右击,选择“编辑图纸格式”。 2. 删除原来的标题栏,利用草图中的命令和约束手段画标题栏。 3. 标题栏尺寸约束的隐藏方法:点击 视图——隐藏显示——注解(A)。如下图: 然后点击尺寸,可以实现尺寸的隐藏或显示。多试几次就知道了。点击“编辑图纸”退出。下面是我画的标题栏: 然后,保存工程图模板(文件——另存为)。保存类型为工程图模板(*.drwdot)。保存路径一般也是C:\ProgramData\Solidworks\Solidworks 2021\Templates。 给模板起一个新名字,注意这是A4图纸的模板,我起的名字是My_A4。 第二,将标题栏与零件属性相关联。 这是很重要的一步,完成关联后,之前在零件设计时输入的属性信息就会自动关联到工程图图纸上,将来工程图就不必再输入标题栏的信息了。此时,最好调入一个零件,随便定一个视图,以便直观地体现。 如何关联呢?看下图,这是我们画的标题栏,其中的线段和文字都是在画的过程中产生的(比例下边的1:2除外)。就是说,这些都是我们的每一个标题栏共有的、不变的信息。 右边中间的空格中,我们通常要填写零件名称,这是需要关联的,我们以此为例。 首先,进入“编辑图纸格式”。在空格处右击,选 注解——注释,即“插入注释“。在空格内点击一下,然后不必输入内容,点击左上角”确定“。如下图。 下面将注释放在方框中心。点击此注释,接着右击,选“捕捉到矩形中心”,然后依次点击方框的四条线,即可。 关联方法:点击此注释,屏幕左边属性管理器的角度下方有4个图标,其中第2个为“链接到属性”。 点击 “链接到属性”。 出来下图(在设置前,最好设计一个零件,完成以上设置,这样比较直观)。 点选“此处发现的模型”,然后点“属性名称”的下拉箭头。 排在前面的就是在零件设计时输入的属性信息。然后点选“名称”。然后点“确定”,效果如下: 这样便完成一次链接属性的链接,剩下其他的属性,我们只需要按照以上步骤操作便可以哦!!!{  :}{  }
