查看: 1579|回复: 9
[求助] 新人求助车削时选边界时 凹进去了
发表于 2021-9-16 17:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车削时选边界时 凹进去了 遇到这种情况咋办啊
24
发表于 2021-9-16 20:31:14 | 显示全部楼层
车叶轮   指定woekpiece-sub   显示turning-workpiece-sub  得到黄色片体
显示这个
显示这个
得到这个
得到这个
发表于 2021-9-16 17:41:42 | 显示全部楼层
零件旋转下呀
27
 楼主| 发表于 2021-9-16 17:50:48 | 显示全部楼层
没有别的办法吗 要是零件再复杂一点实在旋不到可以用的地方咋办
发表于 2021-9-16 17:54:58 | 显示全部楼层
这软件我也不熟,我用UG的,你看下可以删特征不嘛。不然就自己画一个
发表于 2021-9-16 18:38:44 | 显示全部楼层
用车屑轮廓或边界轮廓,提取2D线框试试
发表于 2021-9-16 18:44:32 | 显示全部楼层
提取最大轮廓线  试试
发表于 2021-9-16 19:09:34 | 显示全部楼层
用  修改实体特征  试试
发表于 2021-9-17 21:09:53 | 显示全部楼层
不要用截面,使用旋转抽取轮廓线
发表于 2021-9-17 21:58:25 | 显示全部楼层
修改一下就可以了
GMT+8, 2025-3-12 03:55
