查看: 1584|回复: 4
[求助] 旧版本图纸用新版本打开文字乱码
发表于 2021-9-14 09:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用NX8.5出的工程图,现在用NX1953打开正常显示文字,用NX1988打开文字显示为乱码。(同一台电脑上,运行环境一样。)有遇到同样问题的朋友帮忙解答下。
29
发表于 2021-9-14 11:20:32 | 显示全部楼层
说明显示乱码这个版本没有之前版本的相应字体,要么把乱码字编辑成新版本已有字体,要么给新版本装上之前的字体。这种情况是经常有的。
发表于 2021-9-14 13:19:18 | 显示全部楼层
是你没有打开UG制图中的字体,默认是连接系统字体,UG字体是没有打开的,具体打开方法是:文件---实用工具----用户默认设置----制图-----常规/设置---杂项----要使用的字体---选择“标准字体和NX字体” 未标题-1.jpg
27
 楼主| 发表于 2021-9-14 14:44:55 | 显示全部楼层
LIUSONG1981 发表于 2021-9-14 13:19
是你没有打开UG制图中的字体,默认是连接系统字体,UG字体是没有打开的,具体打开方法是:文件---实用工具- ...
谢谢回复。这个之前也试过了,解决不了{:sad:}。
27
 楼主| 发表于 2021-9-14 14:46:23 | 显示全部楼层
shilang* 发表于 2021-9-14 11:20
说明显示乱码这个版本没有之前版本的相应字体,要么把乱码字编辑成新版本已有字体,要么给新版本装上之前的 ...
我把NX1953目录下所有含FONTS文件夹内的文件都替换到了NX1980相应文件夹内,还是不能解决。
GMT+8, 2025-2-24 12:14
