楼主: songxianzhu
[求助] 控制系统FAN18M侧铣头钻孔出现这个报警
 楼主| 发表于 2021-9-17 07:57:12 | 显示全部楼层
LIUSONG1981 发表于 2021-9-13 19:56
先给你说一下程式的问题,第一,你侧铣头是要打哪个面的孔,就要先在打孔指令之前指定平面的G代码,你程中 ...
有办法没大佬
发表于 2021-9-17 11:10:51 | 显示全部楼层
Y的终值比R值大
 楼主| 发表于 2021-9-17 17:34:00 | 显示全部楼层
试了不是这个原因
可能还是这个原因:1、参数No.5101,用侧铣钻孔这个参数必须要设置!
    #0 FXY为“0”时,钻孔轴始终为Z轴。
    FXY改成“1”时,钻孔轴即为程序所选轴,是与所选平面G17/G18/G19垂直的轴。
2、参数No.5001,侧铣可以建立刀具长度补偿!
    修改#1 TLB为“1”,“0”是指刀具长度补偿A,即始终为Z轴;
    “1”指定刀具长度补偿B,即建立垂直于所指定平面(G17/G18/G19)的轴的长度补偿。
但在VERICUT里面我不知道要改哪个参数
发表于 2021-9-18 12:13:39 | 显示全部楼层
songxianzhu 发表于 2021-9-17 17:34
试了不是这个原因
    #0 FXY为“ ...
不,你肯定没试,如果你把y119改为小于y116的值,比如y106,这个错误信息就不会出现了,只不过你看到仿真出来的加工方向是反的。
这是因为这类固定循环指令在VERICUT看来加工的终止平面一定是位于起始平面下方(请注意观察Y轴坐标系方向,把它想象成Z轴),所以当你循环指令的终止平面位于起始平面上方时就一定会出现这个错误信息。
我目前还没有发现哪里可以屏蔽这个错误信息,但是它并不会产生错误的仿真结果,所以可以自行忽略。
发表于 2021-9-20 09:59:41 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗  可以分享一下吗
发表于 2021-9-21 15:45:23 | 显示全部楼层
G43后面跟Y值,钻孔Y在移动     不是Z
 楼主| 发表于 2021-9-22 08:48:12 | 显示全部楼层
redbox* 发表于 2021-9-18 12:13
不,你肯定没试,如果你把y119改为小于y116的值,比如y106,这个错误信息就不会出现了,只不过你看到仿真 ...
五轴侧铣头仿真出现循环进给沿着刀轴正值
 楼主| 发表于 2021-9-22 08:48:45 | 显示全部楼层
songxianzhu 发表于 2021-9-22 08:48
五轴侧铣头仿真出现循环进给沿着刀轴正值
改了还是这个原因
 楼主| 发表于 2021-9-22 08:50:40 | 显示全部楼层
改了还是这个原因
把这个改了没报警,但仿真出来不像
 楼主| 发表于 2021-9-22 08:58:03 | 显示全部楼层
songxianzhu 发表于 2021-9-22 08:50
把这个改了没报警,但仿真出来不像
把那个循环参数改成依照指令就没有报警,但有点看不出仿真效果{:}
GMT+8, 2025-4-4 09:30
