查看: 6820|回复: 12
[求助] ug 12.029 有限元没有结算结果
发表于 2021-9-12 23:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
解算方案模型设置检查错误汇总
求解器是 NX Nastran
环境:NX Nastran - Structural
解算方案是 SOL 101 Linear Statics - Global Constraints
基于网格的错误汇总
Total: 0 errors and 0 warnings
基于材料的错误汇总
基于解算方案的错误汇总
迭代求解器选项
此模型中超过百分之 80 的单元是 3D 单元。
因此建议您开启“编辑解算方案”对话框中的“单元迭代求解器”。
基于载荷/BC 的错误汇总
Nastran 模型设置检查已完成
*** 23:33:37 ***
Starting Nastran Exporter
*** 23:33:37 ***
写入文件 C:\temp\_model1_fem1_sim1-solution_1.dat
*** 23:33:37 ***
正在写入 NX NASTRAN 12.2 兼容板面
*** 23:33:37 ***
正在写入 Nastran 系统部分
*** 23:33:37 ***
写入文件管理段
*** 23:33:37 ***
写入执行控制部分
*** 23:33:37 ***
写入工况控制段
*** 23:33:37 ***
写入模型数据段
*** 23:33:37 ***
写入节点
*** 23:33:37 ***
写入单元
*** 23:33:37 ***
写入物理属性
*** 23:33:37 ***
写入材料
*** 23:33:37 ***
写入自由度集
*** 23:33:37 ***
写入载荷和约束
*** 23:33:37 ***
写入坐标系
*** 23:33:37 ***
已写入的模型数据卡汇总
|   NAME   |  NUMBER  |
| CTETRA   | 1853     |
| FORCE    | 946      |
| GRID     | 3248     |
| MAT1     | 1        |
| PARAM    | 6        |
| PSOLID   | 1        |
| SPC      | 139      |
*** 23:33:37 ***
NASTRAN 板面已成功写入
没有报警  文件夹没有中文,CPU核心数也改了,就是找不到问题
跪求大神指点{:cry:}{:cry:}{:smile:}{:smile:}
 楼主| 发表于 2021-9-12 23:56:59 | 显示全部楼层
*** USER FATAL MESSAGE 3060 (PREFACE)
     - AUTHORIZATION ERROR ***
     UNABLE TO OBTAIN LICENSES FOR NX Nastran Basic - NX Desktop (Bundle)
     PLEASE REFER TO THE LOG FILE FOR ADDITIONAL DETAILS
1                                        * * * END OF JOB * * *
f06有报错
***用户致命消息3060(前言)
-授权错误***
无法获取NX Nastran Basic-NX桌面(捆绑包)的许可证
有关更多详细信息,请参阅日志文件
怎么解决??
 楼主| 发表于 2021-9-12 23:58:05 | 显示全部楼层
*** USER WARNING MESSAGE 1152 (XCLNUP)
     SOME DBSETS IN THIS DATA BASE WERE NOT INITIALIZED COMPLETELY.
     USER INFORMATION: THE DATA BASE CREATED IN THIS RUN IS TOO IMMATURE TO BE RESTARTED.
     USER ACTION: DELETE THIS DATA BASE BEFORE STARTING YOUR NEXT RUN.
***用户警告消息1152(XCLNUP)
此数据库中的某些数据库集未完全初始化。
用户信息:在此运行中创建的数据库太不成熟,无法重新启动。
用户操作:在开始下一次跑步之前删除此数据库。
 楼主| 发表于 2021-9-13 00:02:29 | 显示全部楼层
NX Nastran于2021年9月12日23:33:37开始运营
23:33:37开始分析
23:33:37 NX NASTRAN授权信息-系统属性
23:33:37 --------------------------------------------------------
23:33:37型号:英特尔(R)至强(R)CPU E3-1231 v3
23:33:37机器:Intel64系列6型号60 Steppi
23:33:37操作系统:Windows 7 SP1
23:33:37版本:Service Pack 1
23:33:37许可证文件:28000@autobvt-gqhlms0
23:33:39 NX NASTRAN授权信息-服务器不可用
23:33:39 ----------------------------------------------------------
23:33:39无法签出模块的许可证:NX Nastran Basic-NX桌面(捆绑)
23:33:39许可证服务器可能已关闭
23:33:39 NSEXIT:退出(0)
23:33:39分析完成0
实数:2.048秒(0:00:02.048)
用户:0.000秒(0:00:00.000)
系统:0.015秒(0:00:00.015)
NX Nastran于2021年9月12日23:33:39完成
许可证没启动怎么解决??跪求!!!!!
论坛贡献
发表于 2021-9-13 08:42:08 | 显示全部楼层
线性静力学应该不会很麻烦啊,你模型很复杂吗?贴个图看一下
 楼主| 发表于 2021-9-13 08:46:18 | 显示全部楼层
模型很简单,我主要是试一下功能,现在是许可证没服务,不知道有没有解决方案
论坛贡献
发表于 2021-9-13 09:15:27 | 显示全部楼层
一般来讲许可证都是一起的,其他功能可用,分析就可以用,要不就再重新下载一个破包试一下
发表于 2021-9-13 12:31:24 | 显示全部楼层
多试试其他的简单模型看看能不能解算出来。有可能是设置的问题。
发表于 2024-3-26 14:53:44 | 显示全部楼层
老铁,问题解决没有
发表于 2024-5-22 11:00:15 | 显示全部楼层
和你一样的问题,你解决了吗,教教我
GMT+8, 2025-4-27 21:23
