查看: 2637|回复: 10
[求助] 固定轮廓铣----驱动方法用的是螺旋
发表于 2021-9-10 13:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
(只能发到这里来求救了)RT,.有把D36T型铣刀,想在孔底部加工出一个D53.5的圆,可为什么生成出来的导轨在最后一圈时,刀路会往上提高了????还有个问题,螺旋驱动方法里面的最大螺旋半径,是不是单指要加工内孔的半径?这里要不要减去刀D53.5的半径???哪位大神知道的,请指点下!谢谢!
24
发表于 2021-9-10 15:12:16 | 显示全部楼层
1 不要选部件
2选了实体部件可以选底面做切削区域
3选底面和侧面作部件   选底面做切削区域
半径是(53.5-36)/2   选了部件半径可以设大点  自动算  不会过切
另外 这种方法光不到边  会有很大残留   而且会顶刀
发表于 2021-9-10 16:13:48 | 显示全部楼层
你这个是投影矢量是刀轴吧,遇到部件后会投影上去,把百分比减少95%
发表于 2021-9-10 16:17:55 | 显示全部楼层
本身加工这个部分,你的策略就用错了,或者说并不适合,孔铣就好了,而且简单,什么T型之类的圆孔都很好
发表于 2021-9-10 16:24:52 | 显示全部楼层
你选了整个部件投影到表面,你表面有台阶。你选的刀又大。UG要保护部件当然要抬起来了
发表于 2021-9-10 16:30:15 | 显示全部楼层
楼上的哥们说得对,你枪都使错了。用孔铣螺旋/平面螺旋就用这个很快就搞定了
62
中将
发表于 2021-9-10 16:38:37 | 显示全部楼层
简单的事情,非要复杂化吗,把他交给孔铣来做,你今天就不用加班了{:smile:}
218
发表于 2021-9-10 21:09:10 | 显示全部楼层
有侧壁要减.没侧壁不减
 楼主| 发表于 2021-9-14 22:02:03 | 显示全部楼层
谢谢指教!我们是现场用这个D36的反镗刀往回拉镗的的内孔,所以就不好用孔铣吧{:}
 楼主| 发表于 2021-9-14 22:02:56 | 显示全部楼层
gfdchgfjb 发表于 2021-9-10 15:12
1 不要选部件
2选了实体部件可以选底面做切削区域
3选底面和侧面作部件   选底面做切削区域
谢谢教导!我学到了,感谢感谢!{:}
GMT+8, 2025-2-20 09:59
