查看: 10653|回复: 6
卸载UG8.5时出现:创建完成此安装所需的临时文件时出错,系统错误代码:82
发表于 2014-4-23 14:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
卸载NX8.5时出现:创建完成此安装所需的临时文件时出错。文件夹D:\Config\。系统错误代码:82  。求解 截图15.jpg
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-4-23 17:21:08 | 显示全部楼层
检查一下你的硬盘空间是不是满了,另外再看下你的系统临时文件夹还有没有在,不会的话按我下面的方法做。
在C盘新建一个文件夹,名字命名为:TEMP
然后:右键点击桌面上的“我的电脑”图标——选择“属性”——“高级”——“环境变量”
在用户变量和系统变量里查看 TEMP和TMP的变量值,编辑它们,把它们都值全部都修改为:
  1. c:\TEMP
复制代码
确定以后然后再卸载你的UG试试,你这个问题是属于系统上的问题,和UG软件关系不大。
发表于 2015-6-24 21:51:09 | 显示全部楼层
试了,还是不行
发表于 2015-10-10 18:56:41 | 显示全部楼层
试试把你电脑里所有UG的程序文件全删掉,再去控制面板里删除
发表于 2016-10-5 20:04:20 | 显示全部楼层
按照老叶的说法弄了一遍。结果还是不行。是不是还有别的原因呢
发表于 2017-12-4 14:57:04 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-7-8 15:59:03 | 显示全部楼层
请问值修改为多少啊?谢谢!
GMT+8, 2025-3-14 04:35
