查看: 4710|回复: 21
[分享] 第一次遇见过这种刀补方式
发表于 2021-9-7 14:37:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱法拉克都是这种方式,第一次遇见,很少用到磨耗
发表于 2021-9-12 12:57:02 | 显示全部楼层
如果补偿器里的两位置其中一个位置有数字,补偿的效果都是一样的,两个里面都有数字的话,这两个补偿器里面的数字就会进行加减运算,最终需要的补偿数据就是加减后的补偿数据。
218
发表于 2021-9-10 21:47:42 | 显示全部楼层
罗工UG编程:这是普片使用的刀补类型哦,兄弟之前是不是骗刀方式补或者调刀补?如果想知道软件里面怎么设置刀补可以找我罗工哦
发表于 2021-9-7 19:27:26 | 显示全部楼层
虽然不太懂,但是根据我使用经验,半径和磨损没啥区别{}
发表于 2021-9-7 16:52:16 | 显示全部楼层
你以前是怎么补的  可以学习下吗?
62
发表于 2021-9-7 16:54:35 | 显示全部楼层
你以前是怎么补的  可以学习下吗?
25
发表于 2021-9-7 17:37:38 | 显示全部楼层
15813133510 发表于 2021-9-7 16:52
你以前是怎么补的  可以学习下吗?
这换用问,之前他补的是形状。。。
发表于 2021-9-7 18:13:29 | 显示全部楼层
之前是怎么补得,发来看看{:sweat:}
64
发表于 2021-9-7 19:06:40 | 显示全部楼层
你以前是怎么补的  可以学习下吗?
99
推广达人
发表于 2021-9-7 19:30:12 | 显示全部楼层
应该是这样. 半径和磨损. 一个可以输入大的值修改.一个输入大地值会报警.但是这些是可以修改的.
发表于 2021-9-7 19:33:02 | 显示全部楼层
我们以前只用D1,D2,D3等,半径补偿直接补在程序里
GMT+8, 2025-2-1 04:18
