查看: 6313|回复: 48
[已回复] 2D清角刀路参考圆鼻刀,为啥会从下往上加工?
发表于 2021-9-7 14:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示 ,怎样解决这样的问题 。不要说改成参考平刀,求大师指点下   谢谢
参与人数 1G币 +1 收起 理由
a523257594 + 1 罗工UG编程:UG版本问题
发表于 2021-9-8 15:01:28 | 显示全部楼层
你的图档,什么都不动,ug12算出来的不行!1926算出来的,优化和标准刀路一样。看来还是版本问题。
50
 楼主| 发表于 2021-9-7 18:36:42 | 显示全部楼层
tdbsyy 发表于 2021-9-7 16:12
优化改标准!!!
我标准和优化都是了   还是一个样   到底问题出在哪里了
21
发表于 2021-9-7 14:58:59 | 显示全部楼层
lllll0000 发表于 2021-9-7 14:55
重启一下重新计算试试
发错了 怎么删除这个图片
发表于 2021-9-7 14:40:37 | 显示全部楼层
没看懂  你这是平面还是斜面
发表于 2021-9-7 14:40:40 | 显示全部楼层
没遇到你这种情况{:sweat:}
21
发表于 2021-9-7 14:55:05 | 显示全部楼层
重启一下重新计算试试
50
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:49:38 | 显示全部楼层
zmsjss 发表于 2021-9-7 14:40
没看懂  你这是平面还是斜面
平面 ,就是加工顺序,正确顺序是   从上往下加工,这个刀路是先加工下面   切削材料过多,导致断刀了
50
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:51:05 | 显示全部楼层
lllll0000 发表于 2021-9-7 14:58
发错了 怎么删除这个图片
删除不了
30
发表于 2021-9-7 16:12:04 | 显示全部楼层
优化改标准!!!
发表于 2021-9-7 16:23:39 | 显示全部楼层
优化改标准!!!
大师傅出面了    顶起来{}
50
 楼主| 发表于 2021-9-7 18:35:00 | 显示全部楼层
我的改了为啥没作用呢
GMT+8, 2025-1-10 02:10
