查看: 6743|回复: 27
[求助] 等高顺序怎么调整!?
发表于 2021-9-7 11:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何不跳刀一圈等高走下来!! 选曲面 选边界都试过,有没大师有好的方法!
_model2.prt
212 KB, 下载次数: 85, 下载积分: G币 -1
发表于 2021-9-9 13:21:26 | 显示全部楼层
只手遮天* 发表于 2021-9-9 12:58
没用的,不要浪费时间了
始1926终深度优先就好了
始1926终深度优先就好了
发表于 2021-10-23 14:23:12 | 显示全部楼层
把中间建个方块挡一下  部件选上   他就不走中间进退刀了就是你要的那种效果  可以试试
发表于 2021-9-9 19:22:30 | 显示全部楼层
斜度下刀;始终深度优先;框选就好了呀,不用怎么设置
63
发表于 2021-9-7 11:48:00 | 显示全部楼层
难道是要这样的
 楼主| 发表于 2021-9-7 12:37:54 | 显示全部楼层
?  刀路看看  怎么设置的?
63
发表于 2021-9-7 13:00:13 | 显示全部楼层
就框选了下,啥都没动出来就这样
24
发表于 2021-9-7 13:10:23 | 显示全部楼层
按顺序选不就得了..........
发表于 2021-9-7 14:19:28 | 显示全部楼层
你应该是低版本
30
发表于 2021-9-7 14:39:49 | 显示全部楼层
我12.0的版本等高也碰到这个问题,按顺序选面没用,增加点也没用。{}
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:32:37 | 显示全部楼层
果然是高版本对低版本就是碾压啊~
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:33:10 | 显示全部楼层
why6666133 发表于 2021-9-7 13:00
就框选了下,啥都没动出来就这样
12以上的?
发表于 2021-9-7 16:22:03 | 显示全部楼层
你那什么UG 额 我的 10.直接框选 就那样了
GMT+8, 2025-4-2 15:02
