查看: 1959|回复: 1
[原创] 小石坝技术贴(145)----如何进行装配体大量孔对其检查
版主
发表于 2021-9-26 22:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于设计很多大型设备的设计师来说,安装孔肯定少不了,如果我们每次都要记住我们的孔间距和位置,对于设计师来说比较繁琐,尤其是修改一个零件的孔位置,相关的孔一定要记得修改,否则安装就会出现问题。SOLIDWORKS有一个非常方便的功能——孔对齐,可以检查装配体中是否存在未对齐的孔。孔对齐以特征为基础,检查异型孔向导孔、简单直孔和圆柱切除特征的对齐情况。 1.png
注意:孔对齐不会识别以下零部件中的孔
  • 多边界拉伸
  • 输入的零件和实体
  • 派生的零件和实体,例如通过以下方式生成的:移动/复制实体、分割零件、阵列实体、插入零件
孔对齐检查的方法:
  • 选中要检查的零部件,默认情况下,显示顶层装配体。
  • 指定孔中心误差,指定要检查的孔组中心之间的最大距离。
  • 点击计算。
  • 结果内显示检测到的未对齐情况并报告各组未对齐孔中心之间的最大误差。
链接:小石坝装配体中孔对其命令视频讲解
提取码:mvr5
发表于 2023-3-21 09:16:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
GMT+8, 2025-4-26 23:30
