查看: 1591|回复: 1
[图文教程] 小石坝CAD技术贴(1)----小石坝教你修改CAD图框中锁定的文字?
版主
发表于 2021-9-5 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一份DWG格式的图纸中,图框中包含很多信息。有时候我们可能需要修改这些信息或者想要删除一些人名,会发现我们用CAD打开图纸,点击文字时会选中整个图框,无法修改个别文字,如图所示:
这个可能对CAD有了解的都知道,这个是因为图框部分制作成块了,所以无法直接编辑。遇到这种情况,通常有两种方式解决,一种是直接进入到块编辑中修改,另一种是将块分解掉然后再编辑。
方法一:进入块编辑
修改完之后,点击【关闭块编辑器】,在弹出来的对话框中选择【将更改保存】 ,这样也可以进行编辑。
方法二:将块分解
这样就可以直接进行编辑里面的文字和草图了,这个比较方便,可以不进入块,就可以修改了。在做方案时,我们可以部分部件做成块,然后修改时,再将块打断,然后修改里面的内容。
说完这两个,假如我们进入之后,但是发现还是修改不了,点击我们需要修改的部分,我们会看到一个锁,这个问题怎么解决呢?
遇到这个情况,不仅对块有这种情况,在其他时候,作图时,作图员为了避免在作图时有些线段被误删,就将某些图形的图层锁住。这样就无法对立面的文字什么的进行编辑。
所以有时,我么需要将图层的锁解开,然后才能对里面的块或者文字进行编辑,这个你了解到了没!!{}
发表于 2021-9-7 18:43:10 | 显示全部楼层
学会了
GMT+8, 2025-4-28 21:29
