查看: 3490|回复: 3
[原创] 小石坝技术贴(145)----关于自动设置图纸格式中页码数自动更新介绍
版主
发表于 2021-9-5 08:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  许多吧友出图时可能没有注意图纸中的页码,不过在做大型设备时,有效的页码能帮我们快速找到所需要的图纸,它比物料编码来的更快。有些朋友可能在图纸格式中手动进行页码数编辑,但是这个没法设置成自动,往往更新费时费力。今天终于找到问题所在,把它解决了。下面小石坝就把做法分享大家吧,希望能帮到一些朋友。{}
首先,编辑图纸格式,将文本框链接到属性。
设置好之后图纸页数不能变化,别急。打开3D零件图看看,发现零件模板中也有这两个属性,但是不能变化的,索性把它们两个删掉。再转到工程图这边,页码数就对了。
举一反三,同样在关于物料编码和图纸号,材料,重量和比列都是在这里进行设置,设置完成后如果我们不想以后再次设置,就直接把它保存为模板格式,然后再插入模板,再次使用直接调用既可以了。
直接把模板调用到创建工程图开始的选择模块。
这样便做好了适合自己的模板了。
发表于 2021-9-5 08:57:59 来自手机 | 显示全部楼层
支持支持!又学到一招!
发表于 2021-9-5 14:37:53 | 显示全部楼层
真乃神人也
发表于 2021-9-6 16:23:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 07:31
