楼主: yuilil
[求助] 有大师编过这种刀路吗?
发表于 2021-9-3 18:00:36 | 显示全部楼层
这种刀路手动改一下就好了,就一个平面铣就好了
 楼主| 发表于 2021-9-3 18:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2021-9-3 17:46
全部螺旋下刀不香嗎?
一直在切削,刀杆上的螺丝受不了,断了。
128
中将
发表于 2021-9-3 20:12:52 | 显示全部楼层
yuilil 发表于 2021-9-3 18:32
一直在切削,刀杆上的螺丝受不了,断了。
刀桿精度太差才會斷螺絲
 楼主| 发表于 2021-9-3 22:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2021-9-3 20:12
刀桿精度太差才會斷螺絲
那我在试试看,谢谢
发表于 2021-9-5 15:05:35 来自手机 | 显示全部楼层
您这个问题我理解有两个方面:一您想编写循环模式的程序加工作业(用宏程序就搞定啦)!二刀补的问题!
发表于 2021-9-5 15:10:59 来自手机 | 显示全部楼层
yuilil 发表于 2021-9-3 16:05
对的,有一边吃一个毫米,但是加工量就0.5,用来开粗,后面还有精铣。
图上两个孔都是0.5如果有一边直接吃下一毫米,暂且不论开粗还是精铣,对刀具没影响吗?这个加工程式里刀具补偿合理吗?:jingya:
55
发表于 2021-9-6 08:34:41 | 显示全部楼层
曲线点命令应该可以
82
发表于 2021-9-9 15:17:25 | 显示全部楼层
我理解能力差,实在不知道楼主想干什么
你意思是第一刀下0.5,第二刀已经下了1mm,第3刀下1mm,第四刀已经1.5,是这样的意思吧,真亏你能想得出来这种骚操作。开发软件的也没想到,你最后一刀让人家怎么走,只走一边?
 楼主| 发表于 2021-9-10 14:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
刀桿精度太差才會斷螺絲
的确是刀具的问题,换了上面的螺丝就可以用螺旋下刀一毫米加工了。
 楼主| 发表于 2021-9-10 14:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
lyglxh 发表于 2021-9-9 15:17
我理解能力差,实在不知道楼主想干什么
你意思是第一刀下0.5,第二刀已经下了1mm,第3刀下1mm,第四刀已经 ...
走一圈是一个来回,减去回这个时间,节省一半加工时间。
GMT+8, 2025-2-26 23:00
