查看: 2106|回复: 19
[求助] 有大师编过这种刀路吗?
发表于 2021-9-3 11:26:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1刀路走完后,2刀路下0.5,在重复这样下刀,可以编吗?
走一圈就是太浪费时间了,另一边只有50丝,想带一下就好。
螺旋下刀,刀具受力都在螺丝上,螺丝容易断。
发表于 2021-9-3 13:25:44 | 显示全部楼层
走2D刀路,用两个路径
55
发表于 2021-9-3 15:27:45 | 显示全部楼层
一下0.5,二又下0.5,二刀路是不是吃1mm了。
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
对的,有一边吃一个毫米,但是加工量就0.5,用来开粗,后面还有精铣。
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
小萝卜110 发表于 2021-9-3 13:25
走2D刀路,用两个路径
方便发一个带刀路的文件给我看看吗?
62
中将
发表于 2021-9-3 16:28:12 | 显示全部楼层
手动编一个循环,可以实现
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
472751863 发表于 2021-9-3 16:28
手动编一个循环,可以实现
应为有些四个角是几个圆弧接的,手编工作量有点大,想有没有简单点的方法。
30
发表于 2021-9-3 16:58:26 | 显示全部楼层
用软件编一层刀路,然后手动改下就行 了。
 楼主| 发表于 2021-9-3 17:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
好吧,谢谢
128
中将
发表于 2021-9-3 17:46:33 | 显示全部楼层
全部螺旋下刀不香嗎?
GMT+8, 2025-2-26 22:53
