查看: 1704|回复: 7
[求助] 多骨位塑料件螺丝柱位置如何表达?
发表于 2021-9-3 11:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,像图片这种骨位众多的塑料件工程图,如何表达螺丝柱位置关系尺寸?
标注的尺寸看不清楚位置,打印出来就更加看不清楚了。
发表于 2021-9-3 16:10:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
推荐一种方式,设置中心位置靠下或者中间一个原点,标注为O点。该点坐标:0,0;   其他位置全部标注A  B  C  D  E  这样的代号,然后利用表格注释标注各点相对于O点的坐标。
发表于 2021-9-3 20:16:34 | 显示全部楼层
{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2021-9-22 09:38:46 | 显示全部楼层
xiaolihua9999 发表于 2021-9-3 16:10
推荐一种方式,设置中心位置靠下或者中间一个原点,标注为O点。该点坐标:0,0;   其他位置全部标注A  B   ...
非常感谢!
发表于 2021-9-22 10:34:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
以一个点为原点其他标坐标  或者总体处异响图然后局部做放大
发表于 2021-9-27 12:12:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
学习一下,看看怎么搞
27
发表于 2021-9-29 08:26:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
学习一下
发表于 2022-6-27 18:21:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
路过踩一下
发表于 2022-6-29 18:31:08 | 显示全部楼层
学习一下,坐标标注,代号,列表显示参数,图面清晰。
GMT+8, 2025-2-24 07:35
