查看: 3267|回复: 12
[求助] 1953平面去毛刺
发表于 2021-9-3 09:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择方式里不管怎么设置内外侧都会产生刀路,目前只能通过做辅助面的方法解决。
发表于 2021-9-4 08:50:38 | 显示全部楼层
选检查面啊!!!!!这么简单的道理,那个检查体是让你看的啊?
55
发表于 2021-9-4 08:45:37 | 显示全部楼层
YUCHUN139 发表于 2021-9-3 16:22
检查体只能选实体,不能选面。
可以选面啊,你在过滤器里选面,然后就能选择侧面了。平面去毛刺我天天用好用的很,随便那里要还是不要都可以出刀路。
发表于 2021-9-3 16:42:19 | 显示全部楼层
把不想倒角的边 在图上倒个角
发表于 2021-9-3 10:46:31 | 显示全部楼层
加一个修剪边界就好了
 楼主| 发表于 2021-9-3 11:25:18 | 显示全部楼层
973044009 发表于 2021-9-3 10:46
加一个修剪边界就好了
你好,哪里可以加?
发表于 2021-9-3 11:32:52 | 显示全部楼层
加一个修剪边界就好了
平面去毛刺没有修剪边界功能  希望后期能有吧
55
发表于 2021-9-3 15:28:53 | 显示全部楼层
检查体,选你不要出刀路的侧面。
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:22:11 | 显示全部楼层
风雨彩虹-2 发表于 2021-9-3 15:28
检查体,选你不要出刀路的侧面。
检查体只能选实体,不能选面。
 楼主| 发表于 2021-9-8 10:27:39 | 显示全部楼层
380966346 发表于 2021-9-3 16:42
把不想倒角的边 在图上倒个角
这个方法很有用,谢谢。{:}
GMT+8, 2025-3-14 07:33
