查看: 4056|回复: 11
[求助] ug打开stp文件,进入制图,图框就是乱码的
Rank: 4
发表于 2021-8-29 17:54:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己的文件没事,就是打开别人发过来的stp文件会这样,字体改了也没用,还有就是这个单色有没有设置直接勾上,下次就不用点了,要怎么样才能改成自己想要的呢,以后打开都不用改了
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2021-8-29 18:37:20 | 只看该作者
下载个字体文件替换下
发表于 2021-8-30 15:20:19 | 只看该作者
遇见过,不会解决,同等答案
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-8-30 15:35:04 | 只看该作者
打开starup文件夹下的图纸模板下的工程图模板文件,比如你想改A4的,就打开这个把单色勾上后保存,下次就不用每次钩了,字体乱码,不清楚怎么处理,
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-8-30 15:39:24 | 只看该作者
改单色的方法,打开UG安装目录下的STARUP文件下的molde建模模板文件,切换到制图,新建一个图纸页,把单色勾选上后再删除,保存,下次打开默认就是你想要的了,
应该是这样,你可以试试,我好久没有用了。
字体乱码我也碰到过,不知道如何处理,静等高人解答。
告诉你一个笨方法应该可行,用导出部件命令把你这个文件导出去。再重新打开,再切到制图应该就没有乱码了。
二等奖
6#
发表于 2021-8-30 19:37:50 | 只看该作者
第一个问题不敢说,有没有图档发上来试试?
第二个要单色,应该是  可视化--颜色/字体--图纸部件设置--勾选“单色显示”(新版的话是:首选项--颜色--图纸布局--勾选“单色显示”)这个或许要修改工程图模板才行,楼主试试
Rank: 4
 楼主| 发表于 2021-9-1 12:22:29 | 只看该作者
15855358781 发表于 2021-8-30 15:35
打开starup文件夹下的图纸模板下的工程图模板文件,比如你想改A4的,就打开这个把单色勾上后保存,下次就不 ...
但是我现在进入模板后单色是勾选上的
Rank: 4
 楼主| 发表于 2021-9-1 12:29:03 | 只看该作者
第二个要单色,应该是  可视化--颜色/字体--图纸部件设置-- ...
哪个stp都这样,你看看这个文件
001_stp.prt
83.5 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-9-1 20:30:14 | 只看该作者
刘记呀 发表于 2021-9-1 12:29
哪个stp都这样,你看看这个文件
我试了下是好的哦,可能是你模板没有设置好
我试了下是好的哦,可能是你的模板没有调好
Rank: 4
 楼主| 发表于 2021-9-2 09:54:44 | 只看该作者
你的模板看起来蛮整洁的,那我应该怎么设置呢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 10:10
