查看: 2647|回复: 12
[求助] 如何用ug10做螺旋铣销
发表于 2021-8-28 16:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用ug10做螺旋铣销孔19刀12的
发表于 2021-8-28 23:33:35 | 显示全部楼层
策略选择平面铣,模式选择轮廓,进刀选择沿形状斜进刀,斜坡角0.78,高度起点前一层,高度1MM,这是每一圈下刀0.3,看你的材料和刀具适当调整
63
发表于 2021-8-29 04:21:49 | 显示全部楼层
延形状斜进刀
发表于 2021-8-29 10:44:34 | 显示全部楼层
平面铣,开放同封闭,封闭延形状斜进刀,改下角度。
记得不要使用层哦
 楼主| 发表于 2021-8-30 08:12:35 | 显示全部楼层
先谢谢了
发表于 2021-8-30 14:23:10 | 显示全部楼层
孔建议用铣孔策略。
发表于 2021-8-30 18:42:57 | 显示全部楼层
首选孔铣,其次等高,千万别用平面铣{:biggrin:}
发表于 2021-9-1 11:00:00 | 显示全部楼层
在路上…* 发表于 2021-8-30 18:42
首选孔铣,其次等高,千万别用平面铣
看你怎么用了,你编个线框试试。我平面铣就比你好用。
要看应用场景不是说那个,那个牛B
点评
术业有专攻!每个加工策略都有优势和局限性!  发表于 2021-9-1 16:40
发表于 2021-9-1 11:03:07 | 显示全部楼层
首选孔铣,其次等高,千万别用平面铣
你绝对又要说编线UG很垃圾什么的,我还告诉你UG编线一样很牛。
发表于 2021-9-1 11:11:31 | 显示全部楼层
ug12等高0角度计算刀路慢
GMT+8, 2025-2-20 23:23
