查看: 2559|回复: 5
[求助] 零件属性设置的问题
发表于 2021-8-26 11:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug在装配导航器下面直接对零件进行属性设置,属性能在装配导航器上显示,但零件在窗口模式下打开后,你设置好的属性根本就没有,为什么?
但是在窗口模式下设置好的零件属性,在装配导航器下面是能都显示的,难道零件属性只能在窗口模式下设置才行吗?这种在给零件取名和编号是非常不方便,因为窗口模式下看不到前面零件号编到哪里了,需要切换来切换去的,很麻烦,是否是设置问题,能在装配导航器下直接对零件进行属性设置。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
一动一静的生活 + 3 不错,支持你!
发表于 2021-11-23 15:43:59 | 显示全部楼层
逆光、 发表于 2021-9-21 12:40
麻烦楼主再具体点,我也修改下
这样操作就可以在装配体修改零件的属性了
回答对了就点个赞呗
发表于 2021-9-6 19:15:49 | 显示全部楼层
试了下新版本的可以在装配导航器里面改,零件窗口也会同步修改过来的。
26
 楼主| 发表于 2021-9-21 09:09:42 | 显示全部楼层
哦搞明白了,要把应用于调成部件模式,
发表于 2021-9-21 12:40:49 | 显示全部楼层
cocosky 发表于 2021-9-21 09:09
哦搞明白了,要把应用于调成部件模式,
麻烦楼主再具体点,我也修改下
发表于 2023-2-22 14:58:32 | 显示全部楼层
感谢楼主,完美解决问题。
GMT+8, 2025-2-22 00:15
