查看: 1509|回复: 8
[求助] 平面铣过切问题帮忙看看
发表于 2021-8-26 10:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
@_KVHRT__G646d}N]EA_V.png 0WA0E)D_MB3ONRB[X@OQS~T.png 各位帮忙看看平面铣怎么样不会过切啊这个凸台是0.21的我程序余量设置0.2他直接一刀吧这个凸台按照下面那个大面往上0.2铣掉了有什么办法解决么
发表于 2021-8-26 10:45:17 | 显示全部楼层
底壁铣不可能过切哈,要是真过切了找找自己的原因。
底壁铣的设置很多不知道你弄对没
发表于 2021-8-26 10:55:11 | 显示全部楼层
我知道什么原因了,你是不是没有选小凸台。
底壁铣要吧所有的加工面选上才会留量哦
218
发表于 2021-8-26 13:40:29 | 显示全部楼层
希望我罗工的回复能帮到你们:UG在加工模具等面多切复杂的形状时,平面洗侧壁过切几率大概在百分之5左右,有时过切检查查不出来的.所以在使用的时候记得刀路要用轮廓显示检查,如有过切就把侧壁拉伸片体来选部件生成.{:smile:}
发表于 2021-8-26 13:47:11 | 显示全部楼层
发PART文件才有人给你看,光描述没什么用的!
21
发表于 2021-8-26 15:08:57 | 显示全部楼层
你这个不是过切呀,是凸台下面的深度还没有加工到位的。正常底壁铣,部件没有问题的话,不可能会过切的。
发表于 2021-8-26 19:21:16 | 显示全部楼层
不要留0.2,直接零对零编好后抬0.21
发表于 2021-8-26 19:27:25 | 显示全部楼层
除非你选部件的时候没有包含这个小凸台{:biggrin:}
发表于 2021-8-26 21:32:24 | 显示全部楼层
底壁铣 我撞过  改了参数一定要检查  不能报纸侥幸心理
GMT+8, 2025-3-5 09:22
