查看: 14268|回复: 53
[分享] 第一次五轴联动加工带刀尖跟随,国产机器比较差
发表于 2021-8-25 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上下的图,第一次搞联动,机床差,开粗余量留小了,过切导致光刀光不到了,效果不太理想,总算没出事故。链接: NX1946刀轨文件.rar (152 Bytes, 下载次数: 1123)
参与人数 1G币 +30 收起 理由
3D世界网-零 + 30 分享加分!
 楼主| 发表于 2021-8-26 08:39:27 | 显示全部楼层
兜兜有糖* 发表于 2021-8-25 17:13
我这边的国产也一样,你分享的后处理攻不了牙怎么回事?
自己根据你机床修改一下,我这个攻牙格式比较特殊,是根据机床改过的,如果是改成法兰克的比较好改呀,前面加M29 G95,攻牙结束加G94,另外定义一个攻牙F,新建小数点格式后两位。应该还要写两条自定义代码global afterG84
if { [info exists afterG84] } {
if { $afterG84 == 1} {
MOM_output_literal "G94"
set afterG84 0
另一条
global afterG84
set afterG84 1
再加一条强制输出一次M29 G95的命令
MOM_force once M29地址名称 G95地址名称
VIP会员灌水王
发表于 2021-8-25 16:40:24 | 显示全部楼层
第一次不错,向你学习
发表于 2021-8-25 17:13:05 | 显示全部楼层
我这边的国产也一样{:},你分享的后处理攻不了牙怎么回事?
发表于 2021-8-26 10:21:13 | 显示全部楼层
不是改的问题是后处理不了
29
 楼主| 发表于 2021-8-26 10:39:08 | 显示全部楼层
兜兜有糖* 发表于 2021-8-26 10:21
不是改的问题是后处理不了
发表于 2021-8-26 11:17:22 | 显示全部楼层
shilang* 发表于 2021-8-26 10:39
不可能出了不了,这个后处理定义了攻牙必须用丝锥牙距也要设置好,牙距是读取丝锥里设的牙距,编程要规范 ...
能上传下你的攻牙图档?感谢!!
29
 楼主| 发表于 2021-8-26 13:01:57 | 显示全部楼层
兜兜有糖* 发表于 2021-8-26 11:17
能上传下你的攻牙图档?感谢!!
链接:https://pan.baidu.com/s/17ZEbs_r-ACiun6h1KgY8zg
提取码:ug5a
发表于 2021-8-26 13:22:08 | 显示全部楼层
什么样的机器、拍照看下
发表于 2021-8-26 13:51:45 | 显示全部楼层
提取码:ug5a
谢谢!可以了!是刀具建立不对。
GMT+8, 2025-4-24 06:50
