查看: 4550|回复: 32
[求助] 镜面带刀纹怎么做到的 压铸铝 ADC12
发表于 2021-8-25 10:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜面带刀纹怎么做到的   压铸铝 ADC12我用金刚石刀具试了  可以做到镜面效果   但做不到样品上的刀纹   有没有懂的大神  指点一下
发表于 2021-8-25 11:35:22 | 显示全部楼层
反射法 发表于 2021-8-25 11:09
客户要这种样子   摸起来表面也是光的
客户是沙雕,鉴定完毕
发表于 2021-8-25 14:36:45 | 显示全部楼层
弄不好客户这个沙雕也在论坛
发表于 2021-8-25 11:32:50 | 显示全部楼层
用R0.8的圆角刀粒试下,最好是只有一片刀粒,不要用尖角的刀粒
发表于 2021-8-25 11:07:08 | 显示全部楼层
样品明显是刀片不等高造成的,不要纠结,以图纸为准
 楼主| 发表于 2021-8-25 11:09:51 | 显示全部楼层
客户要这种样子   摸起来表面也是光的{:sweat:}
发表于 2021-8-25 12:17:40 | 显示全部楼层
客户要这种样子   摸起来表面也是光的
做完用粗一些的砂纸抹一遍,纹理就出来了。这客户明显不懂,瞎要求的。
发表于 2021-8-25 12:54:53 | 显示全部楼层
可以选毛刷刷一遍
64
发表于 2021-8-25 13:53:29 | 显示全部楼层
刀盘足够大,主轴转速足够高,进给足够快,没有做不到的
参考人家CD纹加工,刀盘150+,主轴转速20000+起步,比你这样品漂亮多了
65
发表于 2021-8-25 14:10:28 | 显示全部楼层
客户要这种样子   摸起来表面也是光的
一个刀粒,进给再快点试下?
 楼主| 发表于 2021-8-25 14:17:29 | 显示全部楼层
批量的  而且是有弧度的   不好磨{}
GMT+8, 2025-2-20 06:32
