查看: 8066|回复: 10
[1980系列] 为什么我的UG1980打开catia文件显示空白
Rank: 1
发表于 2021-8-24 15:29:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的UG1980打开catia文件显示空白,什么也没有,有知道的老师解惑下吗?
Rank: 4
发表于 2021-8-24 17:14:25 | 只看该作者
你要看部件导航器,看看文件是不是有模型数据。看装配导航器看不出来
发表于 2021-8-25 16:04:38 | 只看该作者
√ 保持部件子结构
如果没勾   勾上
如果勾了重新勾
如果还不行,文件放在根目录。
发表于 2021-8-25 16:44:47 | 只看该作者
需要描述下具体的错误 然后上传你的文档
Rank: 1
 楼主| 发表于 2021-9-2 16:22:47 | 只看该作者
没有,哪儿都看不到
Rank: 1
 楼主| 发表于 2021-9-2 16:24:00 | 只看该作者
randon 发表于 2021-8-25 16:04
√ 保持部件子结构
如果没勾   勾上
如果勾了重新勾
非常感谢回复,试了,都不行,还有其他办法吗
Rank: 1
 楼主| 发表于 2021-9-2 16:27:14 | 只看该作者
lin2431 发表于 2021-8-25 16:44
需要描述下具体的错误 然后上传你的文档
就是我用打开功能打开catia文件,等了一会了,打开了,但是没有东西显现,在所有地方都找了,都没有,然后关了UG,重新打开UG,再找另一个catia文件打开,就是秒开,里面什么都没有,后面打开所以catia文件都是秒开了,什么都没有
发表于 2021-9-3 08:50:52 | 只看该作者
如果还不行,文件放在根目录。
把文件放在盘符根目录进行打开   如果秒开的话  重新勾选  保持部件结构    文件名称不能有中文   必须放在 盘符 根目录
(从1847我就有这个问题   一直都可以这么打开,因工作需要 经常用NX 打开开CATIA )
Rank: 1
发表于 2022-4-25 15:00:36 | 只看该作者
问题解决了吗,我也遇到了,该怎么办呀
Rank: 1
发表于 2023-1-6 09:55:13 | 只看该作者
Taomc 发表于 2022-4-25 15:00
问题解决了吗,我也遇到了,该怎么办呀
按CTRL+F试一下
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 16:28
