查看: 2839|回复: 6
[分享] 用SolidWorks画一个花瓣
发表于 2021-8-21 14:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【上视基准面】画样条曲线,镜像到另一边。(SolidWorks样条曲线【相切控标】的显示与标注)
2.【平面区域】。
3.【自由形】选择曲面,添加曲线:添加三根绿色曲线,如果反向不对,可以点:反向标签。(自由形在:插入菜单——特征里面)
4.添加点:在绿色曲线中间添加一个点 。选中添加的点,Y轴距离:10 ,直接向上拖动也行。
5.选中右侧曲线,设置箭头,Y轴距离:-5 。
6.另一端也是:-5 。(左侧绿色曲线设置相同)
7.【弯曲】折弯:50度 。
8.在【上视基准面】画圆。
9.【拉伸凸台】反向等距:10 ,给定深度:10 ,反向。
10.【圆顶】高度:10 ,勾选:椭圆圆顶。
11.【加厚】0.5 ,去掉:合并结果。
12.【圆周阵列】实体:7个,阵列轴:蓝色圆柱面。
13.完成。
14.简单渲染一下:
发表于 2021-8-21 15:49:38 | 显示全部楼层
谢谢版主的分享
中将
发表于 2021-8-21 18:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-28 15:23:39 | 显示全部楼层
跟画学习
发表于 2021-8-29 14:18:56 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2025-1-17 13:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-17 20:33:35 | 显示全部楼层
-666-感謝分享!!-666
GMT+8, 2025-3-25 09:58
