查看: 4678|回复: 8
[求助] UG三维剖切视图应该怎么画的?
发表于 2014-4-21 23:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在.JPG 类似于这种的剖视图,有的零件被剖,有的零件不被剖,有什么命令吗,或者在什么模块里做?
40
发表于 2014-4-22 00:01:59 | 显示全部楼层
是哦 没有注意过还可以这样剖 同求助~~
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2014-4-22 06:58:40 | 显示全部楼层
{:}把缸体这个零件给切了
96
版主
发表于 2014-4-22 08:10:24 | 显示全部楼层
拂晓 发表于 2014-4-22 06:58
把缸体这个零件给切了
是实体的时候切开还是工程图里切 这点很要紧
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2014-4-22 09:19:04 | 显示全部楼层
{:}这个很显然不会是工程图啊,应该是渲染图在实体里面切的
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-4-22 09:34:35 | 显示全部楼层
pmi里有一个剖视图,可以做到这个效果,你试试,名字我记不太清了
21
 楼主| 发表于 2014-4-22 13:53:47 | 显示全部楼层
如果在建模里切呢?
21
 楼主| 发表于 2014-4-22 13:58:18 | 显示全部楼层
把缸体这个零件给切了
请放开那个缸体!!{:}
21
 楼主| 发表于 2014-4-22 14:01:23 | 显示全部楼层
pmi  不是三维标注吗?还是我理解错了,回去研究下,不懂再来请教{:}
发表于 2022-7-19 14:12:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-14 04:20
